Hebe-Schiebetür oder 2 Doppelflügeltüren bei KFW55
4,70 Stern(e) 6 Votes
Pacc666
wir planen im Wohnzimmer anstatt 2 Doppeltüren nebeneinander die jeweil 2 Seiten haben die nach innen aufgehen (kenne den namen gerade nicht) eine Hebeschiebetür einsetzten lassen
im Wohnzimmer sind das die einzigen Fenster und haben im EG nur noch in der offenen Küche ein Fenster
Welche Vor und Nachteile hat eine Hebe-Schiebetür gegenüber den 2 Doppelflügeltüren auch in bezug auf ein KfW55 Haus??
Tolentino
Tolentino
Vorteile:
Platzsparend im offnenen Zustand
Moderner Anschein
Bei ausreichender Öffnungbreite mehr Verbindung zwischen "Drinnen und Draußen".
Nachteile:
Teurer
Braucht minimum Breite um wirklich effektiv besser zu sein
evtl. komplizierte Öffnungsmechnismen (Insbesondere wenn es eine Hebe-, Schiebe-, Kipptür werden soll) sind nicht für jeden schnell zu erfassen (Kinder) und sin manchmal anfällig für Defekte
Bei "lohnenswerter" Größe sehr schwer (Kinder)
Einklemmpotential, da man auf andere Stellen (unten) achten muss. Das hat man oft noch nicht erlernt...
Pacc666
ok danke
Das soll nur eine Hebe-Schiebetür werden
die Breite wird ca. 5m sein also 2,5m pro element
Aufpreis vom Bauträger: 5000€
in Bezug auf kfW55 gibts keine großen Nachteile?
Ist eine Hebe-Schiebetür anfällig für defekte?
Wir finden die Hebeschiebetür auch aufjedenfall besser
Moderner und mehr fensterfläche
Tolentino
Tolentino
In der Größe wird Sie sogar den @11ant Zustimmung abringen.
Wird aber auch sehr schwer und natürlich eine Belastung für die ganze Mechanik. Wenn es gute Qualität ist, dann ist Sie lt. meinem Schwiegervater nicht unbedingt anfälliger für Defekte, als "normale" Fenster.
Der Einbau wird die Hölle, musst du aber ja nicht machen.
Pacc666
mir wurde der hohe Aufpreis auch erklärt
Die Sagen das alles verstärkt werden muss, weil die Hebeschiebetür sau schwer werden wir (3fach verglasung wegen den KfW55)
Aber wenn die eingebaut ist kann man die doch ganz normal auf und zu schieben oder?
Einbau ist nicht mein Problem :)
findet ihr den Aufpreis von 5000€ in Ordnung oder ist das viel zu teuer?
Nachträglich einbauen würde natürlich noch viel teurer werden
Acof1978
Schwierig zu sagen, da dort auch Qualität eine Rolle spielen. Unsere Hebeschiebetür (Breite: 3m) kostet ca. 1.500 € Aufpreis.
Im Forum Fenster / Türen gibt es 1298 Themen mit insgesamt 15036 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Hebe-Schiebetür oder 2 Doppelflügeltüren bei KFW55
1Fenster / Türen / Garderobe 13
2Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
3Wohnzimmer / Esszimmer gestalten. Ideen gesucht 10
4Haus von 1988 sanieren - Fenster und Haustüre? 15
57,70m Glasfront Wohnzimmer Haus 11 auf 11 Meter 14
6Platzierung der Möbel im Wohnzimmer im Grundriss 10
7Wohnzimmer: Wie Sofa, TV und Schränke stellen? 32
8OG Stadtville optimieren. Fenster Bodentief 104
9Fassadendämmung, Folgen für Fenster, Rollladenkasten und Anbauten 14
10Wohnzimmer unter Wasser - Zwei Tage nach Übergabe! 28
11Öffnungsmöglichkeit der Fenster mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Ideen zur Planung 60
12Badezimmer-Grundriss Planung - Wie die Fenster platzieren? 12
13Lüftungsanlage Keller ohne Fenster 18
14Müssen Heizkörper im Neubau immer unter die Fenster? 41
15Grundrissplanung Wohnzimmer-Küche 18
16Grundriss Einfamilienhaus geplant, Fenster gefallen uns 43
17Kleinstmögliches Fenster für Lüftung Hauswirtschaftsraum 22
18Fenster beim Hausbau: Was gibt es alles für Möglichkeiten? 17
19Holz-Aluminium-Fenster worauf achten 17
20Welche Fenster und Türen empfehlenswert? 21
