Hebeanlage einbauen lassen?
4,30 Stern(e) 3 Votes
McEgg
McEgg
Kann mir jemand einen Rat bezgl. einer Hebeanlage geben? Wir bauen mit Keller. Das EG ist auf Straßenniveau. Der Keller wird ein reiner Nutzkeller, Abwasser fällt nur von der Waschmaschine, Waschbecken an. Wir haben im Ort drückendes Wasser, von daher wird der Keller als "schwarze Wanne" ausgeführt.
Meine Eltern und Schwiegereltern haben jeweils eine Hebeanlage. Der GU hat jetzt mal eine kleine angeboten ("Kleinhebeanlage Arma-Drainer-Box oder Sanifix)". Ist es ratsam eine kleine Hebeanlage zu nehmen oder eher nicht? Nach welchen Kriterien entscheide ich das?
Sebastian79
Die Frage ist: Für was?
Ich habe zwei Anlagen im Keller verbaut - einmal einen Pumpensumpf, der das Abwasser der Waschmaschine, zwei Handwaschbecken, Dusche, Klimakondensat und Heizungsüberlauf aufnimmt. Und evtl. auch ne Überschwemmung minimiert...
Da habe ich zwei Tauchpumpen eingebaut, die ausfallsicher geschaltet sind und sich gegenseitig absichern.
Und dann habe ich den klassischen Toilettenheber, einen Sanibroy. Der pumpt halt nur Fäkalien hoch und steht im Raum neben dem Bad.
Bei Dir würde ich auch nur einen Sumpf mit Pumpen einbauen, aber keine fertige Hebeanlage.
McEgg
McEgg
Ja, genau. Die Frage ist: für was? Brauch ich überhaupt was oder kann ich mir den ganzen Kram sparen? Wann nimmt man sowas und wann nicht. Rückstauklappe wär auch ein Thema. Kenn mich in der Ecke überhaupt nicht aus und weiß nicht, was ich da einplanen soll, bzw. ob ich überhaupt etwas davon brauche.
Es gab mal den Fall, dass es so heftig geregnet hat, dass die Kanalisation das Wasser nicht mehr aufnehmen konnte und durch die Gullys auf die Straße gedrückt hat (müsste allerdings schon 15 Jahre her sein).
Hat da die Hebeanlage was mit zu tun, oder braucht man dafür nur die Rückstauklappe und die Hebeanlage nur, um das Wasser unter Kanalisationsniveau in den Kanal zu pumpen?
AOLNCM
AOLNCM
Hebeanlage dazu da, um das im Keller anfallende Abwasser / Schmutzwasser auf Kanalisationsniveau zu heben um es dann weiter ganz normal mit Gefälle abfließen zu lassen.
Rückstauklappe ist dazu da, um Einwirkungen von Außen (Kanalisationsverstopfung oder auch ungebetene Gäste wie z.B. Ratten) zu reduzieren.
Wenn im Keller keine Toiletten vorhanden und / oder geplant sind, kommt man mit Tauchpumpen (aus Redundanzgründen zwei Pumpen, am besten auf zwei verschiedene Schutzschalter, bzw. Stromkreise und Schwimmer auf zwei verschiedene Höhen) mit Pumpensumpf günstiger weg.
Bei den Rückstauklappen gibt es die Mechanischen und die Elektrischen.
Die Mechanischen sind günstiger, schließen aber mit der Zeit aufgrund der Ablagerungen nicht richtig zu und können im Bedarfsfall versagen.
Die Elektrischen sind teuer, fahren in bestimmten Zeitintervallen auf und zu um gangbar zu bleiben, brauchen Strom und sollten gut erreichbar sein. Wie die bei einer gleichzeitiger Überschwemmung und Stromausfall reagieren, kann ich nicht sagen.
Im Forum Haustechnik / Ökologisches Bauen gibt es 921 Themen mit insgesamt 12117 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Hebeanlage einbauen lassen?
1Hebeanlage Rückstauplatte 20
2Keller für 20m² mehr Wohnfläche opfern? 15
3Ausfallsicherheit der Heizung bei Stromausfall - Möglichkeiten? 39
4Bauplatz: Massive Aufschüttung oder besser Keller mit Aushub? 28
5Wann ist ein Hang ein Hang? Keller vs. Bodenplatte 19
6Altbau 1971 Keller Abdichtung vorhanden? 12
7Keller und Ytong - funktioniert das?! 25
8Keller Wandhöhe, zu Niedrig? 25
9Einfamilienhaus ohne Keller - Diskussion Grundriss 19
10Doppelhaushälfte sanieren oder abreißen - Keller dabei dennoch nutzen 17
11Abriss von Haus mit Keller, Neubau ohne Keller 23
12Büro in den Keller verlegen? 20
13Stadtvilla mit ca. 200qm - ohne Keller. Bitte um Feedback 50
14Keller aus WU Beton oder Poroton? 17
15Muss ein außenliegender Kamin bis in den Keller gehen 12
16Grundriss-Entwurf: Einfamilienhaus; mit Keller; 800qm Grundstück 10
17Projekt Eigenheim - Keller, Grundriss EG - Tipps 76
18Rückstauklappe mit Pumpe oder ohne 12
19Grundriss Einfamilienhaus, 140 qm mit Keller 40
20Häuser ohne Keller: Stauraum Hobby-Keller? 49
