Heizkörper oder Fußbodenheizung: Was ist unter diesen Umständen zu empfehlen?
MayrCh
Aus Neugier : welche Vorzüge hat das Projekt, wenn der Käufer nicht mal den aktuellen Stand der Technik wählen kann?
Wenn nach Aussage des Bauherren die Ausführungsqualität nicht dolle ist und er Angst hat, dass der Sanitär das Verlegen von ner Fußbodenheizung nicht hinbekommt, kanns eigentlich nur der Preis sein. Obendrein die Aussage im OG nur HK. Aber die Marktsituation gibt sowas momentan einfach her.
Fuchur
edit: gerade den zweiten Post gelesen, dachte Fußbodenheizung im OG wäre nur eine Preisfrage. Was für ein BT macht denn so einen Blödsinn?
jundb
>Was mich viel mehr stören würde ist der Pfusch, im EG eine Fußbodenheizung und sonst Heizkörper. Wie sollen die denn bei nem Vorlauf von ca 35° überhaupt warm werden....
Ich nehme an, es sind dann zwei getrennte Kreise.
>Da höhere Vorlauftemperaturen bei der Wärmepumpe extrem zu Lasten der Effizienz gehen. Dh der Verbrauch steigt deutlich an. Und HK benötigen deutlich höhere Vorlauftemperatur als die Fußbodenheizung.
ok, danke!
Wir müssen nicht ab nächstem Jahr für einige Jahre auf der Straße sitzen und kommen jetzt mit einem rund 100.000 € kleineren Kredit aus, so dass ich nicht die nächsten 15 Jahre schlaflose Nächte habe, was passiert, wenn ich meine Job verliere o.ä..
Hausbau/-kauf ist leider nicht in jeder Region ein 100%-iges Wunschkonzert, wenn man kurzfristig und beruflich um Frankfurt herum was braucht und auch nicht 1-2h einfache Fahrzeit will...
Reicht das?
merlin83
Nimm die radiatoren. Die scheinen wohl am besten zur geplanten Technik passen. Vermutlich kommt schon eine hohe vorlauftemperatur ins Haus über die zentrale befeuerung.
6000 Euro für Fußbodenheizung im eg ausgeben ist lächerlich. Lass dich doch mal informell aufklären warum das so teuer ist. Die Situation zu verstehen hilft manchmal auch weiter.
Knallkörper
Ich würde an deiner Stelle die Heizkörper nehmen. Da gibt es mittlerweile auch recht ansehnliche. Deiner Heiztechnik sind hohe Vorlauftemperaturen egal, somit hast du keine Energie-Mehrkosten. Ist natürlich nicht gerade modern, aber hat eben doch auch seine Vorteile. Selbstverständlich ist eine Fußbodenheizung eben doch sehr träge.
Z
zizzi
Jundb,
wenn du Wärmepumpe hast, solltest du auch generell Fußbodenheizung nehmen wegen niedrigen Vorlauftemperatur. Ich habe mal gelesen, es wird auch ganz große Deckoheizkörper gebaut, quasi hast du HK mit niedrigen Vorlauftemperatur. Ist angeblich noch Sparsamer, da die ganze Fußboden nicht erwärmt werden muss um Haus warm zu kriegen. Nur als info, selber würde ich nicht so machen weil wird selten gemacht.
Als info, für 140 qm Bungalow für Fußbodenheizung wir werden 5000€ mehr bezahlen, aber alles kann man nicht eins zu eins vergleichen z.B. unsere BU für Carport mit Geräteraum 15000€ oder für Satellitenanlage 1500€ haben wollte was ich relativ teuer finde.
Eine andere Vorteil von Fußbodenheizung: Barfuß Zuhause und warme Füße.
Noch ein Punkt: wenn du im EG Fußbodenheizung hast und im OG HK, achte darauf, dass du zwei Kreisläufe benötigst sonst entweder Fußbodenheizung wird zu warm oder HK zu kalt.
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1786 Themen mit insgesamt 26452 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Heizkörper oder Fußbodenheizung: Was ist unter diesen Umständen zu empfehlen?
1Fußbodenheizung oder Heizkörper? 12
2Fußbodenheizung in Kinderzimmer? Einige Räume ohne Fußbodenheizung geplant? Luft-Wasser-Wärmepumpe raus? 48
3Luft-Wasser-Wärmepumpe + Fußbodenheizung + Kontrollierte-Wohnraumlüftung m. Wärmerückgewinnung - Einzeln. Raum unterschiedlich temperierbar? 10
4Fußbodenheizung + Heizkörper -> Zwei Thermostate in einem Raum 10
5Einzel-Raum-Regelung bei Luft-Wasser-Wärmepumpe und Fußbodenheizung 20
6Angebot Luft-Wasser-Wärmepumpe incl Fußbodenheizung ok? 19
7Fußbodenheizung im EG und OG und Heizkörper im Keller? 15
8Altbau WHG mit Gastherme - Fußbodenheizung jetzt, Wärmepumpe später 14
9Wärmepumpe, Wasserspeicher, Durchlauferhitzer, wfK, Fußbodenheizung, Heizen und Kühlen 12
10Fußbodenheizung und Luft-Wasser-Wärmepumpe im Neubau: handele ich mir Probleme ein? 28
11Luft-Wasser-Wärmepumpe in Kombination mit Fußbodenheizung arbeitet nicht korrekt 65
12Erneuerung Heizung Bestandsimmobile - Brennwert/Luft-Wasser-Wärmepumpe/BWWP 25
13Fußbodenheizung / Wandheizung / Deckenheizung - Alternativen? 18
14Sole-Wärmepumpe Flächenkollektor 2 Heizkreise 13
15Gas mit Solarthermie? oder Wärmepumpe mit Photovoltaik? Beratung 149
16Hybridheizung: Wärmepumpe mit Gas-Brennwertgerät im Altbau sinnvoll? 26
17Alternative zu Proxon Luft-Luft-Wärmepumpe? 28
18Fußbodenheizung vs. Flachheizkörper 14
19Fußbodenheizung im Keller sinnvoll?? 60
20Experteneinschätzung für Fußbodenheizung in Einfamilienhaus 10
