Elias_dee
Danke, das sind sehr gute Tipps. Die paar hundert € fürs Ingenieurbüro gebe ich gerne aus. Den frage ich gleich mal die Woche an.Energieberater:
Kann nur Energie berechnen, aber keine Heizung auslegen. Zur Bedarfsberechnung/Auslegung musst Du natürlich auch Temperaturen vorgeben - 08/15 wird überall 20 Grad gerechnet. Dann nimmt man doch lieber 22 Grad im Wohnbereich und 24 Grad im Bad.
Und eine möglichst geringe Vorlauftemperatur - guter Standard sind 30 Grad bei 26 Grad Rücklauf. Top gedämmt noch weniger. Und die Heizungsrohre gibt es auch in verschiedenen Größen. Eine Wärmepumpe mag viel Durchfluss, also mindestens ein 16er Rohr nehmen. Verlegeabstände spielen natürlich auch eine Rolle. Über 10cm sollten es nicht werden. Und die Länge der Heizkreise auch.
All das kann Dir ein Energieberater nicht bieten.
Daher empfehle ich Dir, im Netz nach Ing. Heckmann zu suchen. Der wird Dir auch in einer anderen Community sehr empfohlen, die sich mit haustechnik beschäftig (findest Du auch ganz schnell...).
Ist quasi DER Fachmann für Selbermacher (die nehmen dann nämlich gerne eine Panasonic Aquarea (aber das nur am Rande) und bauen alleine), die sich intensiv mit einer korrekten Planung beschäftigen.
Er kann Dir auch ein maßgeschneidertes Schreiben für den Verzicht auf ERR liefern.
Die Gesamtkosten sind transparent und nur wenige 100€. Kein Vergleich zu einer möglichen Ersparnis bei den Heizkosten und natürlich auch weniger Materialaufwand bei den ERR (kein Material, keine Montage, keine zusätzliche Elektrik).
