Heizlast berechnen um Größe der Erdwärmepumpe zu ermitteln
4,30 Stern(e) 3 Votes
cumpa
Mein Generalunternehmer kann mir erst eine Heizlastberechnung liefern wenn die Ausführungsplanung freigegeben ist, er entsprechend seine 3-4 Partnerheizungsbaufirmen das Gewerk ausgeschrieben hat und von diesen wiederum erst errechnet wird.
Kann man das selbst machen ? Gibt es Onlinerechner dafür ? Kann man Firmen dafür zu bezahlbaren Preisen dafür beauftragen ?
Benötige die Heizlastberechnung um die Erdwärmepumpe zu ermitteln ( Größe KW ) und natürlich die erforderliche Bohrung.
Hat jemand Rat ?
b54
Ich würde das schon einem Fachmann überlassen, wenn die Berechnung falsch ist, hat man sein Hausleben lang was davon. Kriegt die Bude nicht warm oder zahlt Unsummen an Heizkosten.
Legurit
Ja kann man selbst machen - aber mit Fehler.
Die meisten GÜs legen eh überall 15 cm und im Bad 10 cm.
Heizungen gibt es auch nicht kW-genau.
Zusammenfassend: ja kannst du machen, aber wieso solltest du - dafür bezahlst du deinen GÜ?
Sag deinem GÜ, dass du gern geringe Verlegeabstände hättest und er auch bei der Dämmung nicht sparen soll - bzw. frag ihn, was er normalerweise an Dämmstärken plant und poste das mal hier.
Unsummen für Heizung zahlt man generell bei Neubauten eher nicht mehr.
u-wert rechnet, wenn du deine Energieeinsparverordnung hast. Bohrung schau mal bei deinem Landesbergbauamt - da kommt es nämlich auch auf die Entzugsleistung deines Bodens an. Sag deinem Bohrunternehmen, dass es gutleitendes Verpressmaterial nutzen soll.
b54
Wenn die Heizungsanlage zu klein ausgelegt ist, wirkt sich das sehr wohl auf die Kosten aus. Wenn ich da nur an den Heizstab bei einer Erdwärme/Luftwasser-Wärmepumpe denke.
Saruss
Genauso, wie es richtig kostet wenn die Heizung viel zu groß ist.
Aber es gibt die Geräte ja eh nur in ca. 2kW Abständen. Wenn man das mit 5% Fehler ausrechnet, passt die Anlage idR trotzdem.
Ansonsten ist es nur eine Frage der "Muße", wenn man den Aufbau/Plan des Hauses und die Dämmungsstärken etc hat, kann man das schon gut selber hin bekommen.
Zuletzt aktualisiert 12.03.2025
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1815 Themen mit insgesamt 26660 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Heizlast berechnen um Größe der Erdwärmepumpe zu ermitteln
1KFW70 mit Gas-Solar Heizung 65
2Heizung Kinderzimmer,schlafzimmer und Bad 14
3Neubau-Heizung? 13
4Gewährleistung auch auf Heizung / Luftpumpe? 13
5Altbau mit neuer Gas Heizung umrüsten Kostenpunkt 18
6Ausfallsicherheit der Heizung bei Stromausfall - Möglichkeiten? 39
7Wasserschaden durch Heizung. Gewährleistung nach VOB 12
8Heizung "nach" Baugenehmigung ändern? 13
9Gebrauchte Heizung im Neubau 16
10Was ist mit meiner Heizung los? 10
11Heizung für Hobbyraum - Keller 22
12Wie funktioniert unsere Heizung in der neuen Mietwohnung? 12
13Wieviel Platz braucht die Erdwärme-Bohrung? 11
