Heizlösung für Dachgeschossausbau
4,50 Stern(e) 4 Votes
MatthiasD
ich bin auf der Suche nach einer geeigneten Heizlösung für den Ausbau meines Dachgeschosses. Hier die wichtigsten Eckdaten:
- Reiheneckhaus, Baujahr 1998, 10cm Außenwanddämmung
- Dachgeschoss ist bislang nicht ausgebaut und soll auf beiden Dachseiten Dachgauben bekommen und wird dann in 2 Räume unterteilt, jeweils ca. 20qm pro Raum
- Die beiden Räume im Dachgeschoss werden Kinder-/Jugendzimmer, d.h. sie werden viele Jahre intensiv genutzt - und damit beheizt - werden
- Dachdämmung: Zwischensparrendämmung 16cm Steinwolle, Aufdachdämmung 14cm Holzweichfaser
- Heizung: Gaszentralheizung (Baujahr 1998) mit Pufferspeicher im Keller; EG und 1. OG werden über Heizkörper beheizt (keine Fußbodenheizungen); zusätzlich Kaminofen im EG; die Heizungsanlage ist trotz ihres Alters in einem Top-Zustand und sehr verbrauchsarm
- Meine bislang präferierte Lösung für Beheizung des Dachgeschosses: wassergeführte Fußbodenheizung mit Anschluss an die Zentralheizung/Pufferspeicher im Keller; Problem: weder ein Heizkreislauf, noch Leerrohre, etc. führen bislang in das Dachgeschoss; es wäre ein Durchbruch durch 3 Decken (Kellerdecke, Decke EG, Decke 1. OG) notwendig, den ich am liebsten vermeiden möchte.
Hat jemand Ideen oder Tipps, für
... eine einfache Lösung, wie ich dennoch meine wassergeführte Fußbodenheizung realisieren könnte?
ODER
... alternative Heizkonzepte?
Viele Grüße
Matthias
Nida35a
Nida35a
Mein Plan A wäre Erweiterung um eine Etage mit Heizkörpern, und damit kein extra Kreislauf vom Keller hoch.
Plan B wäre Klima-Split noch zusätzlich, um im Hochsommer kühlen zu können und im Winter zu heizen (mit Photovoltaik Unterstützung?)
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1786 Themen mit insgesamt 26449 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Heizlösung für Dachgeschossausbau
1Fußbodenheizung im EG und OG und Heizkörper im Keller? 15
2Keller Fußbodenheizung oder niedertemperatur Heizkörper 22
3Fußbodenheizung im Keller sinnvoll?? 60
4Angebot Luft-Wasser-Wärmepumpe incl Fußbodenheizung ok? 19
5Fußbodenheizung Erdgeschoss dämmen oder nicht? 16
6LWZ 504 mit oder ohne Pufferspeicher 14
7Kellerraum soll wärmer werden - Fußbodenheizung, Dämmung? 11
8Tipps für Sauna im Keller & Tipps für Fitnessstudio im Keller? 16
9Erdwärmepumpe Einfamilienhaus 200m² Fußbodenheizung kfw55 - Einstellung/Optimierung 91
10Kosten Fußbodenheizung völlig überzogen? 44
11Wärmepumpe: Pufferspeicher, Leistung und Modulation 46
12Welche Ausbaustufe für Dachgeschoss als Ausbaureserve? 10
13Vollkeller Hobby und Büro - Fußbodenheizung, E-Radiator oder Infrarotheizung? 13
14Baubeschreibung für ein Einfamilienhaus mit Keller 42
15Kostenersparnis im Keller - günstige Fliesen oder versiegelter Estrich (welcher)? 11
16Fußbodenheizung in Kinderzimmer? Einige Räume ohne Fußbodenheizung geplant? Luft-Wasser-Wärmepumpe raus? 48
17Luft-Wasser-Wärmepumpe + Fußbodenheizung + Kontrollierte-Wohnraumlüftung m. Wärmerückgewinnung - Einzeln. Raum unterschiedlich temperierbar? 10
18Einfamilienhaus Grundriss mit Keller, Version 2 23
19Handtuchheizkörper bei Fußbodenheizung - wird das warm? 29
20Fußbodenheizung im Altbau, nachträgliche Ausführung 15
