Heizung auf Wärmepumpe umstellen
4,70 Stern(e) 7 Votes
NK092019
kurz zur Ausgangssituation:
Einfamilienhaus ist Baujahr 2003, ca 165 m2, Fußbodenheizung im kompletten Haus, Photovoltaik Anlage 13 kwp und Speicher. Bisher wurde mit Gas geheizt (ca. 10.000 kWh Verbrauch)
Unsere Heizung läuft bis jetzt noch ohne Fehl und Tadel. Aber unser Heizungsmonteur meint, dass wir langsam über eine Erneuerung der Heizung nachdenken sollten, da diese jetzt über 20 Jahre alt ist und langsam Probleme machen könnte.
Ich bin momentan etwas ratlos, was ich machen soll. Auf der einen Seite läuft unsere Heizung bis jetzt ohne Probleme, auf der anderen denke ich sollte man seine Heizung ja vielleicht nicht erst tauschen, wenn es zu einem Totalschaden kommt.
Darum spiele ich derzeit mit dem Gedanken auf eine Wärmepumpe zu wechseln.
Würde mich über einen Rat oder Erfahrungen freuen. Hoffe, dass ich mit dieser Situation nicht ganz alleine bin.
WilderSueden
WilderSueden
Bei der Ausgangslage wirst du sicherlich problemlos auf eine Wärmepumpe wechseln können. Ich würde mir ein paar Angebote einholen und wenn ein vernünftiges dabei ist, die Umstellung machen. Es wird ja recht ordentlich gefördert und da würde ich bei einer 20 Jahre alten Heizung nicht auf den Totalschaden warten
Messerjoe
Strom kostet derzeit ca. das dreifache im Vergeich zu Gas.
Eine Wärmepumpe würde mit einer Jahresarbeitszahl von ca. 3 in dem Haus laufen,
so dass die Heizkosten sich vermutlich nicht ändern würden.
In Zukunft kann das besser werden (wenn Gas teurer und Strom preiswerter wird).
Die Wärmepumpe kostet ca. 20.000€ und du würdest ca. 45-50% Förderung bekommen.
Die ca. 12.000 € Investition werden sich über Energiekosten nicht amortisieren,
sondern nur die "alte" Heizung ersetzen.
In einigen Jahren gibt es eventuell bessere Technik, und mehr Klarheit was Strom/Gaspreise angeht.
Allerdings ist dann eventuell die Förderung ausgelaufen.
Schwierige Entscheidung.. ich persönlich würde die Gasheizung laufen lassen, bis sich die Situation wesentlich ändert.
nordanney
Wie @WilderSueden schon sagt. Der Tausch ist problemlos möglich. Gehe es aber bitte ganz in Ruhe an. Du hast keine Eile und die Preise werden immer weiter sinken.
1. Raumweise Heizlastberechnung machen lassen (kostet etwa 150-200€)
2. Erst Angebote für Wärmepumpe einholen
3. In diesem Winter gar nichts mehr machen
4. Für 2025, außer die Gasheizung gibt des Geist auf, vielleicht mal schauen. Förderung sollte da immer noch gut sein - ohne wird die Wärmepumpe in den nächsten Jahren nicht gehen
Jesse Custer
Wir standen letztes Jahr vor der selben Entscheidung - wobei das Haus ein paar Jahre älter ist und keine Fußbodenheizung hat - und haben uns für eine Wärmepumpe entschieden. Daher:
- Angebote einholen
- auf Basis dieser dann eine Entscheidung treffen
- nicht bis zum Totalschaden warten, das bringt Dich nur in Zugzwang und macht es am Ende teurer
- zudem gibt es noch ein paar Punkte zusätzliche Förderung, wenn eine noch laufende Gasheizung getauscht wird
- und wenn Du es im Sommer machen lässt, hast Du auch keine kalte Bude
Ich würde es immer wieder tun.
WilderSueden
WilderSueden
Aber das ist halt der Punkt. Mit 20 Jahren sollte die alte Heizung abgeschrieben sein. Manche mögen 30 Jahre laufen, manche sind nach 15 fällig. Politischer Wunsch ist ohnehin die Umstellung auf Wärmepumpe. Und bevor man sich bei einer kaputten Heizung mitten im Winter (denn die geht ja immer dann kaputt, wenn sie benutzt wird) den Preis für sehr dringend zahlen muss, würde ich lieber rechtzeitig wechseln, sofern man ein ordentliches Angebot bekommt. Das ist zugegebenermaßen der Knackpunkt
Zuletzt aktualisiert 11.03.2025
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 783 Themen mit insgesamt 11437 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Heizung auf Wärmepumpe umstellen
1Neue BAFA-Förderung - Luft-Wasser-Wärmepumpe doch mit Solarthermie 39
2Gasheizung oder Wärmepumpe Luft (Mitsubishi?) oder Grundwasser 16
3Angebot Luft-Wasser-Wärmepumpe incl Fußbodenheizung ok? 19
4Fußbodenheizung in Kinderzimmer? Einige Räume ohne Fußbodenheizung geplant? Luft-Wasser-Wärmepumpe raus? 48
5Fußbodenheizung und Luft-Wasser-Wärmepumpe im Neubau: handele ich mir Probleme ein? 28
6Luft-Wasser-Wärmepumpe in Kombination mit Fußbodenheizung arbeitet nicht korrekt 65
7Strom Fußbodenheizung austauschen/Alternative gesucht 21
8Altbau Wohnung mit Gastherme - Fußbodenheizung jetzt, Wärmepumpe später 14
9Luft-Wasser-Wärmepumpe + Fußbodenheizung + Kontrollierte-Wohnraumlüftung m. Wärmerückgewinnung - Einzeln. Raum unterschiedlich temperierbar? 10
10Einzel-Raum-Regelung bei Luft-Wasser-Wärmepumpe und Fußbodenheizung 20
11Wärmepumpe, Wasserspeicher, Durchlauferhitzer, wfK, Fußbodenheizung, Heizen und Kühlen 12
12Tausch Dachfenster im Bad in Förderung für die Wärmepumpe enthalten? 10
13BAFA - Förderung: Hausvertrag vor Antragstellung? 10
14Ab wann lohnt sich eine Wärmepumpe im Altbau? 13
15Gedämmter Altbau von 1921: Von Gasheizung umrüsten 31
16Umstieg von Gas auf Solar / Photovoltaik mit / ohne Wärmepumpe 31
17Hybridheizung: Wärmepumpe mit Gas-Brennwertgerät im Altbau sinnvoll? 26
18Erneuerung Heizung Bestandsimmobile - Brennwert/Luft-Wasser-Wärmepumpe/BWWP 25
19Wärmepumpe nicht lieferbar, Hausbau stockt 16
20Wie Heizung mit Wärmepumpe im Neubau planen? 14
