Heizung Einfamilienhaus, Fußbodenheizung Umbau, Dichte, Gastherme defekt
4,70 Stern(e) 3 Votes
€uro
Kannst du mir ein Tipp geben was du persönlich wählen würdest.
Pauschale Empfehlungen sind kaum möglich, da, wie bereits erwähnt, der tatsächliche Bedarf für Heizung u. Warmwasser nicht bekannt ist.
Für Wärmepumpe jedweder Art müssen die Heizflächen jedoch so ausgelegt sein, dass System Vorlauftemperatur <= 35°C möglich werden. Bedeutet entsprechend große Heizflächen, geringe Verlegeabstände, viele Heizkreise je nach Raumheizlast. Bei hohen Raumheizlasten stößt man hier im Bestand oftmals an Grenzen. nicht selten ist zusätzliche WH erforderlich, insbesondere bei Bädern!
Zu Bedenken ist auch, ein bereits bezahlter Erd-Gas Anschluss ist vorhanden!!! Mit E-Gas kann man auch sehr preiswert Kochen;-)
Gegenüber 0815 Heizköperanlagen kann man bei effizienter Heizflächenausnutzung nochmals 15...35% Energieeinsparung erzielen (besondere Auslegung/Dimensionierung), insbesondere, da eine Heizung ad libitum mögliche ist , was mit Fußbodenheizung kaum realisierbar ist.
Tendenziell, ohne Kenntnis der individuellen Randbedingungen und daher unter Vorbehalt, würde ich
zu Gasbrennwert (großer Modulationsbereich) mit Heizkörpern tendieren.
v.g.
tischler01
Wie findest du Konvektoren Heizungen, ich persönlich habe damit keine Erfahrungen gemacht,
habe aber von Bekannten gehört das die sowohl in der Anschaffung als auch im Betrieb nur wenig Kosten verursachen.
powertdi
Also wenn ich mich für eine Gasbrennwerttherme / kessel endescheide welche soll ich da nehmen.
Diese muss mir das Warmwasser auch erwärmen. Dies entweder über ein Speicher oder direkt mit dem Gasdurchlauferhitzer. Welche Hersteller sind da empfehlenswert .....?
€uro
Lässt sich so nicht sagen, hierzu muß zunächst die Heizlast berechnet werden. günstig sind solche mit einem möglichst großen Modulationsbereich. Also mit indirekt beheiztem Speicher.
Bei gleichwertigen (-preisigen) Geräten sollte man solchen den Vorzug geben, bei denen die Regelung eine variable Leistungsanpassung der Heizkreispumpe ermöglicht. Für diese Funktion gibt es unterschiedliche Herstellerbezeichnungen z.B. "Öko", "Öko +" oder vergleichbar. Jeder nennt halt sein Pferd anders ;-)
v.g.
Zuletzt aktualisiert 09.01.2025
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1805 Themen mit insgesamt 26585 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Heizung Einfamilienhaus, Fußbodenheizung Umbau, Dichte, Gastherme defekt
1Neue Photovoltaik-Anlage mit Speicher im Einfamilienhaus Erfahrungen 39
2Luft-Wasser-Wärmepumpe Tecalor 8.5: Warmwasser - nicht heiß am morgen 21
3Photovoltaik für Warmwasser 26
4Warmwasser von Solaranlage auf Photovoltaik-Anlage umrüsten ? 12
5Wärmepumpe-Vorlauftemperatur Erfahrungen? 13
6Vorlauftemperatur von 40 Grad auf 35 Grad "aufmustern" oder nicht 31
7Schwierigkeiten TGA Planer, Vorlauftemperatur Fußbodenheizung + Abwasserentlüftung 124
8Senkung der Vorlauftemperatur bei fbh komplexer als gedacht? 70
9Solarthermie und Pelletheizung, Heizungsunterstützung/Warmwasser 16
10In der Dusche kommt kein Warmwasser mehr an... 13
11Solar für Warmwasser/Heizung oder besser Photovoltaik für Strom? 21
12Photovoltaik-Speicher - Erfahrungen? Tipps? 17
13Warmwasser nur mit Wärmepumpe? 10
14Auslegung neuer Heizung und Warmwasser für ein Freizeithaus 1970 13
15Auf Einspeisevergütung verzichten, immer machbar? Preis Speicher? 25
