Heizung Einfamilienhaus, Fußbodenheizung Umbau, Dichte, Gastherme defekt
4,70 Stern(e) 3 Votes
powertdi
Also ich dachte immer das ich durch den Umbau auf Fußbodenheizung ( von Heizkörpern ) einiges an Gas Energie sparen würde. Ist das nich der Fall ?
€uro
Ein wenig hinterfragtes "Pro" Argument für Fußbodenheizung. Bei Wärmepumpe bleibt meist nichts Anderes übrig. Bei Gas hängt es wie immer vom Einzelfall ab, z.B. Raumheizlasten. Es gibt m.E. kein pauschales Pro für Fußbodenheizung. Eine Heizung ad libitum ist in Folge der Trägheit damit z.B. kaum möglich. Oftmals deutlich teurer (Investment, Kapitaldienst hierfür).....etc. Das ließe sich beliebig fortführen.
Die meist bei GU/GÜ Vorhaben realisierten Heizköperanlagen ohne optimierte Planung, sind dagegen weniger zielführend.
v.g.
powertdi
Da ich bei mir die Fußbodenbeläge sowieso ändern werde ,wollte ich gleich auf Fußbodenheizung umbauen. Da ich davon kein Vorteil erhalte kann ich mir gar nicht vorstellen . Das Haus hat ein Ziegelmauerwerk 11.50 cm ( 0.960 W/m*K ) ,dann eine Luftschicht von 10 -20 mm, dann Mineralfaser 6.00 cm ( 0.040 W/m*K ) , dann unipor Mauerwerk 24,00 cm ( 0.300 W/m*K ), dann Kalkgipsmörtel 1.50cm ( 0.700 W/m*K ). Wärmedurchgangswiederstand von 0.130. --k- Wert =0.36.
€uro
Da ich davon kein Vorteil erhalte kann ich mir gar nicht vorstellen ....
Laien betrachten i.d.R. Einzeldetails. Der Überblick über die komplexen Gesamtzusammenhänge gelingt da meist nicht.
Es gibt nur zwei Möglichkeiten: Entweder Alles von einem Externen durchplanen lassen, oder realisieren, was man sich so denkt bzw. vorstellt.
v.g.
powertdi
Wer macht so ein Hydraulikabgleich ..?
Heizungsbauer . Gutachter . Architekt .......
Zu welchen Experten muss ich gehen ?
€uro
Wer macht so ein Hydraulikabgleich ..Heizungsbauer . Gutachter . Architekt ..Zu welchen Experten muss ich gehen ?
Ein Hydraulikabgleich bezieht sich stets auf eine bereits vergegenverständlichte bzw. geplante Lösung. Eigentlich ein Teil- bzw. Randproblem innerhalb einer notwendigen Gesamtheit (Planung/Dimensionierung)!
Hier sind vorzugsweise TGA Planer und gleichzeitig Energieberater, die auf "kleine" Einheiten wie Einfamilienhaus spezialisiert sind, sicherlich geeignet.
Bei weiteren Fragen gern per e-mail bzw. PN.
v.g.
Zuletzt aktualisiert 09.01.2025
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1805 Themen mit insgesamt 26585 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Heizung Einfamilienhaus, Fußbodenheizung Umbau, Dichte, Gastherme defekt
1Umstieg von Gas auf Solar / Photovoltaik mit / ohne Wärmepumpe 31
2Hybridheizung: Wärmepumpe mit Gas-Brennwertgerät im Altbau sinnvoll? 26
3Gas mit Solarthermie oder Wärmepumpe? Und eventuell Photovoltaik? 13
4Gas mit Solarthermie? oder Wärmepumpe mit Photovoltaik? Beratung 149
5Ost-West-Ausrichtung der Dachflächen, Gas oder Luft-Wärme-Pumpe 10
6Luft-Wasser-Wärmepumpe, Gas, Solarthermie Fertighaus, Vor- Nachteile? 18
7Luft-Wasser-Wärmepumpe + Fußbodenheizung + Kontrollierte-Wohnraumlüftung m. Wärmerückgewinnung - Einzeln. Raum unterschiedlich temperierbar? 10
8Wie gesundheitsschädlich ist Parkettkleber bei einer Fußbodenheizung? 22
9Strom Fußbodenheizung austauschen/Alternative gesucht 21
10Fußbodenheizung vs. Raumhöhe, was soll man machen? 23
11Fragen zu Fußbodenheizung - neuer Unterbau/Estrich/Granitfliesen 14
12Welchen Bodenbelag im Neubau bei Fußbodenheizung? 60
13Kamin und Fußbodenheizung - Umluft oder Speicherung sinnvoller? 18
14Auslegung Fußbodenheizung - Rechtliche Vorgaben 13
15Handtuchheizkörper bei Fußbodenheizung - wird das warm? 29
16Hydraulischer Abgleich Fußbodenheizung 19
17Erfahrung mit KFW55 Massiv + Gas + 5qm Solar 37
18Kosten Fußbodenheizung völlig überzogen? 44
19Fußbodenheizung vs. Flachheizkörper 14
20Sehr geringe Aufbauhöhe mit Fußbodenheizung im Altbau 11
