Heizung: Halbwissen, unterschiedliche Beratungen, Unsicherheit
4,80 Stern(e) 4 Votes
cybergnom
Servus zusammen,
wir werden Anfang 2018 mit dem Bau unseres Einfamilienhaus (220qm Wohnfläche + Keller) beginnen.
Grundsätzlich legen wir keinen Wert auf irgendwelche KfW-Standards.
Geplant war anfangs eine Gastherme (Gasanschluss bereits in den Grundstückspreis enthalten) mit Solarthermie und einem Kachelofen mit Wassertasche im Wohnzimmer.
Jetzt hatten wir vor einer Woche Termin mit einem Installateur. Dieser sagte uns, dass wir in dieser Konstellation irgend eine Bauvorschrift (Energieeinsparverordnung? 30% regenerative Energien?) nicht einhalten können.
Er sagte, dass wir entweder auf Wärmepumpe bzw. Palletsheizung gehen müssten oder zur o.g. Konfiguration noch eine zentrale Lüftungsanlage benötigen.
Darauf hin haben wir uns dahingehend informiert und waren auf dem Trip "Wärmepumpe + Photovoltaik".
Heute war ein weiterer Installateur da. Der meinte: Gas+Solarthermie ist gar kein Problem, wenn richtig ausgelegt. Empfiehlt er bei vorhandenem Gasanschluss jedem Bauherren.
Was stimmt denn nun? Was ist wirklich empfehlenswert?
KingSong
KingSong
hm schwierig, da gibt es eigentlich keine wirkliche Empfehlung. Das blöde ist, das dieses Thema auch ein Thema der persönlichen Wünsche und Vorlieben ist. Im Endeffekt kommt es drauf an was Euch wichtig ist. Wollt Ihr möglichst (nicht vollständig) unabhängig von steigenden Energiepreisen sein dann kommt nur eine Wärmepumpe (z.B. Erdwärme) mit Photovoltaik und eventuell Speicher in Frage. Soll es aber insgesamt günstiger im Verbau sein und die Energiepreise sind zweitrangig, dann würde ich zu Gas und Solarthermie greifen.
Da bei uns kein Gas vorhanden ist war die Entscheidung leicht, wir bauen Wärmepumpe mit Photovoltaik und Speicher. Und zu den Empfehlungen der Installateure, jeder wird Dir nur das empfehlen womit er sich auskennt, und Wärmepumpen in Verbindung mit Photovoltaik ist halt für viele leider immer noch Neuland da eine richtige Auslegung und weitergehende Anpassung der Systeme aufwendiger ist als Gas + Solarthermie.
cybergnom
Die Entscheidung ist tatsächlich nicht einfach, weil es für alle Varianten Vor- und Nachteile gibt.
Ist es denn korrekt, dass ich mit Gas+Solarthermie aktuell gültige Bauvorschriften (Energieeinsparverordnung??) nicht einhalten kann?
Das ist so nicht zu beantworten, da das berechnet wird. Oftmals reicht eine bessere Dämmung, dann muss man das Verhältnis von Wänden zu den Fenstern sehen.
Wenn er aber tatsächlich die 30% regenerativen Energien für Energieeinsparverordnung 2016 meint, dann reicht Solar wohl nicht.
Eine Kontrollierte-Wohnraumlüftung zusätzlich müsste ausreichen, aber da bin ich der Meinung, dass man sie eh haben sollte.
Hinsichtlich der Größe Eures Hauses könnt ihr eh die manuelle Lüftung nicht gewährleisten und solltet sie einplanen!
P. S. Euer Kamin wird da wohl nicht ausreichen?!?
Curly
wir haben auch Gas, Solarthermie und mussten auch eine Wohnraumlüftung einbauen (wollten wir aber sowieso).
LG
Sabine
Maria16
Laut unserer Energieberechnung war es knapp, aber möglich, nur mit Gas und Solar für das Brauchwasser zu arbeiten. Einbindung Solar in die Heizung wäre ein möglicher nächster Schritt gewesen; Alternativ Kamin in die Heizung einbinden oder Kontrollierte-Wohnraumlüftung...
Gibt also mehrere Varianten und es sollte eine Energieberechnung speziell für euer Haus erstellt werden.
Zuletzt aktualisiert 31.12.2024
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1801 Themen mit insgesamt 26562 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Heizung: Halbwissen, unterschiedliche Beratungen, Unsicherheit
1Gas mit Solarthermie oder Wärmepumpe? Und eventuell Photovoltaik? 13
2Wärmepumpe mit Photovoltaik vs Gas und Solarthermie 52
3Energieeinsparverordnung 2016 oder KFW 55 für Bungalow mit Luft-Wasser-Wärmepumpe & Kontrollierte-Wohnraumlüftung optional Photovoltaik 47
4Neubau Bungalow - Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik und Solarthermie? 17
5Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Solarthermie und Kamin? Kosten/Nutzen/Sinn 34
6Wärmepumpe + Photovoltaik-Anlage mit oder ohne Speicher 11
7Neubau Einfamilienhaus - Gas oder Luftwärmepumpe + Photovoltaik + Speicher? 169
8Photovoltaik steht an - Optionen: 19 kwp, 25 kwp, 30kwp, Speicher? 30
9Inbetriebnahme 9,3 kwP Anlage i.V.m Luft-Wasser-Wärmepumpe und Kontrollierte-Wohnraumlüftung 10
10Welche Heizung und wie mit Photovoltaik / Solarthermie kombinieren? 18
11Angebot Photovoltaik-Anlage inkl. Speicher - Speicher ja/nein? 44
12Luft-Wasser-Wärmepumpe und wassergeführter Pelletofen und Photovoltaik-Anlage 17
13Kombination Luft-luftwärmepumpe, Luft-Wasser-Wärmepumpe, Solarthermie und Photovoltaik-Anlage mit Speicher 20
14Kaminofen wasserführend (Ergänzung der Luft-Wasser-Wärmepumpe und Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung)? 10
15KfW40+ möglich, auch wenn Photovoltaik, Kontrollierte-Wohnraumlüftung schon für KfW40 nötig war? 15
16Dach auf einmal zu klein für Kontrollierte-Wohnraumlüftung! 54
17Wo lohnt sich Überbietung der Energieeinsparverordnung Vorgaben am ehesten? 14
18Pellets mit Solarthermie oder Photovoltaik? 37
19Luft-Wasser-Wärmepumpe + Kontrollierte-Wohnraumlüftung - (Zentrale Lüftungsanlage) 26
20Nibe F750 Wärmepumpe mit Kamin zur Entlastung? 16
