Heizung ignoriert Thermostat im Raum - wie einstellen?
4,70 Stern(e) 3 Votes
HoisleBauer22
Die Heizungsanlage unserer Wohnung, in der wir zur Miete wohnen, ignoriert unsere Thermostate in allen Räumen. Haben überall Fußbodenheizung. Überall unter 20 Grad eingestellt, messen aber 24 Grad.
Wir haben leider nur Zugang zu einem Kasten (s. Fotos). Kann ich da etwas einstellen? Habe keine Ahnung. Die weißen Drehregler haben eine Kerbe auf der vom Betrachter abgewandten Seite. Sie stehen alle in gleicher Stellung. Ob man am Zähler was machen kann weiß ich auch nicht.
rick2018
rick2018
Sind die Leitungen warm? Kommt die zusätzliche Wärme vielleicht durch Sonneneinstrahlung?
An dem Wärmemengenzähler kannst und darfst du nichts verändern. Dieser wird für die Abrechnung benötigt.
Das weiße sind die Ventile die die einzelnen Heizungskreise öffnen und schließen. Manche haben eine Anzeige wie weit sie geöffnet sind.
Die Teile im unteren Bereich sind die Durchflußanzeiger. Diese können auch mal festhängen. Auf dem Bild sieht es so aus als ob Durchfluß da ist.
Wenn du diese im Uhrzeigersinn drehst reduziert sich der Durchfluß und es wird kälter. Mache das in kleinen Schritten und warte mal 2 Tage. Fußbodenheizung ist träge.
HoisleBauer22
Vielen Dank für die Hinweise. Die Leitungen sind warm, werde mal vorsichtig an den weißen Reglern drehen.
Die blaue Beschriftung ist nach Himmelsrichtungen gemacht. Ist das üblich so? Die erste Beschriftung lautet "WK", die zweite "Warmwasser" (wenn ich das richtig entziffere). Warmwasser war etwas mehr zugedreht als die anderen.
HoisleBauer22
Wer lesen kann, ist klar im Vorteil :-) Bei den Schauglas-Dingern waren die meisten auf 2 Liter eingestellt, nur einer war auf 3 (2. von rechts). Und bei einem (ganz rechts) war gar nichts zu erkennen. Habe nun mal bei allen roten Rädchen bis auf den ganz rechts eine halbe Umdrehung im Uhrzeigersinn gemacht. Bin gespannt was passiert :cool:
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1786 Themen mit insgesamt 26449 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Heizung ignoriert Thermostat im Raum - wie einstellen?
1Tecalor Luft-Wasser-Wärmepumpe - Kein Durchfluss bei Fußbodenheizung 29
2Erdwärmepumpe Einfamilienhaus 200m² Fußbodenheizung kfw55 - Einstellung/Optimierung 91
3Wärmepumpe, Wasserspeicher, Durchlauferhitzer, wfK, Fußbodenheizung, Heizen und Kühlen 12
4Altbau WHG mit Gastherme - Fußbodenheizung jetzt, Wärmepumpe später 14
5Solar für Warmwasser/Heizung oder besser Photovoltaik für Strom? 21
6Dämmung des EG-Bodens / ggf. Fußbodenheizung 12
7Fußbodenheizung, Laminat oder Fliesen fußwärmer? 35
8Handtuchheizkörper bei Fußbodenheizung - wird das warm? 29
9Hydraulischer Abgleich Fußbodenheizung 19
10Fragen zu Fußbodenheizung - neuer Unterbau/Estrich/Granitfliesen 14
11Keller Fußbodenheizung oder niedertemperatur Heizkörper 22
12Fußbodenheizung vs. Raumhöhe, was soll man machen? 23
13Warmwasser nur mit Wärmepumpe? 10
14Fußbodenheizung mit Stellantrieben und Funkempfängern aufrüsten 33
15Fußbodenheizung fräsen oder neuen Estrich einbringen? 17
16In der Dusche kommt kein Warmwasser mehr an... 13
17Kosten Fußbodenheizung völlig überzogen? 44
18Fußbodenheizung vs. Flachheizkörper 14
19Fußbodenheizung am Regler anstellen 21
20Solarthermie und Pelletheizung, Heizungsunterstützung/Warmwasser 16
