Heizung, irgendwas läuft hier falsch. Flur immer 22°..
4,70 Stern(e) 9 Votes
Alessandro
Hi Allesandro
Da habe ich längere drüber nachgedacht.
Aber es geht ja nicht nur um die Spreizung, sondern auch um die umgesetzte Wassermenge, daraus ergibt sich die bereitgestellte Wärmemenge. Entscheidend für die Wärmemengenabgabe aus der Fußbodenheizung an den Raum ist doch eher die Temperaturdifferenz zwischen Bodenbelagoberfläche und Raumtemperatur. Wie die Temperatur der Bodenbelagoberfläche erreicht wird, ist letztlich egal. Oder habe ich da ein Denkfehler?
Kannst Du sonst für die Aussage Quellen zum Nachlesen bennen. Das interessiert mich jetzt wirklich.
Gruß
Das Wasser muss ja Energie in Form von Wärme abgeben um einen Raum aufzuheizen. Und es soll dort passieren wo es benötigt wird, also in diesem Fall im Wohnzimmer.
Hast du im Flur jetzt naturgemäß viele Heizkreise durchlaufen, mit jeweils Vor- und Rücklauf und eine sehr geringe Spreizung, sind alle Leitungen ungefähr gleich warm.
Selbst wenn du den Flur jetzt abriegelst, hat das kaum Auswirkungen.
Mit einer Spreizung von 5k, sind zwar 3 Vorlaufleitungen warm, aber die 3 Rückläufe "kalt", was die "Mitteltemperatur" senkt und den Flur nicht so aufheizt.
chewbacca123
chewbacca123
Moin,
bevor jetzt der Durchfluss einfach reduziert wird, sollte erstmal gemessen werden welche Temperatur der Rücklauf am HK-Verteiler tatsächlich hat.
@chewbacca123
Du hast doch damals ein IR-Thermometer angeschafft. Einfach während des Heiztaktes am Rücklaufbalken messen.
Und beim Runterdrehen immer den Gesamtfluss im Auge behalten. Du hast eine große Wärmepumpe die entsprechenden Durchfluss fordert. Dreht Du zu stark zurück, wird die Wärmepumpe die Wärme nicht los und geht auf Störung.
Wenn der Heizi da war prüfe, ob er das ÜSV wieder aufgedreht hat.
Bin gespannt, ob die Beschriftung im HKV vertauscht wurde.
Gruß aus Hamburg
Ja stimmt, das habe ich damals gekauft, das Thermometer. Wenn ich jetzt nur wüsste wo das ist ;-)
Ich geh mal auf die Suche.
Ich berichte dann auch, wenn am Dienstag der Sanitär da war. Viele Grüße
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1801 Themen mit insgesamt 26547 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Heizung, irgendwas läuft hier falsch. Flur immer 22°..
1Flur und Wohn-/Essbereich selben Bodenbelag? 50
2Lichtberatung: Leuchtenidee für hohen Flur gesucht 18
3Ausreichend Licht im Flur? Bitte um Meinung 12
4Planung Einbaustrahler Flur und Garderobe - Tipps 62
5Fehlender Lüftungsanlagen-Deckenauslass im Flur dramatisch? 12
6Welcher Bodenbelag im Eingang/Flur? Wer hat Erfahrungen? Bilder? 14
7Flur-Grundriss vergrößern REH von 1921: Tipps? 27
8Hauseingang mit Flur oder ohne 15
9Treppe "ragt" in Flur hinein: Problematisch? 12
10Einbaumöbel für Flur etc. vom Küchenstudio? 17
11Verlegerichtung Parkett / parallel oder quer zum Flur? 18
12Kontrollierte-Wohnraumlüftung auch im Flur? Haben wir nicht - stickig 11
13Grundrissplanung: Flur im EG breit genug? 57
14Wie viele Lampen im 7m langen Flur? 13
15Lichtplanung mit LED Spots für Flur 13
16Fliesen oder Vinyl in Küche und Flur 19
17Parkett von Flur in Zimmer durchlegen 17
18Anzahl Einbauspots im Flur DG 50
