Heizung "nach" Baugenehmigung ändern?
Mottenhausen
So einfach habe ich mir das ehrlich gesagt auch vorgestellt.
Bis die Mail vom Energieberater kam: "reicht vorn und hinten nicht"
Es ist kein generelles Kunststück, aber im Vergleich mit der Ausführung mit Luft-Wasser-Wärmepumpe Heizung leider schon. Das ist ja im übrigen das Unfaire daran. Das mit Luft-Wasser-Wärmepumpe beheizte Haus darf so viel mehr Wärme verschwenden als das mit Gas beheizte Haus und ist trotzdem ein KfW55 Haus... :-(
tomtom79
tomtom79
Es geht Massiv sogar kfw55 ohne Kontrollierte-Wohnraumlüftung dafür mit Dämmung und Solar. Und das ein Haus mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung mehr Energie verschwendet halte ich für ein Gerücht.
bernie
Natürlich geht das. Wir haben auch Gas + Solar + zentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung und haben rechnerisch ein "Kfw 60-Haus".. also KFW55 nicht erreicht, aber näher an den KFW55-Werten als an den KFW70-Werten.
Wenn man dazu zusätzlich jetzt noch unter der Kellerbodenplatte eine Perimeterdämmung machen würde, dazu eine dickere Dämmung an die Kellerwände und dickere Außenwände (wir haben bereits TV7-Ziegel) müsste das locker reichen.
Ob sich das aber finanziell lohnt, würde ich mal vorsichtig anzweifeln.
Nordlys
Nordlys
Wie wichtig ist Euch Bauherren KFW 55? Geht es eigentlich ums, na so machen ja alle? Oder um, so hat man eben, wie Lederlenkrad im Golf? Oder gehts um den Zuschuss und den Kredit? Oder um echte Ökoanliegen? Letzteres? Dann bitte gleich 40+.
Ansonsten, was andere haben oder man so hat, ist doch egal. Und der Zuschuss? Das frisst Aufpreis Luft-Wasser-Wärmepumpe zu Gas mit Solar auf. Und der Kredit? Ist nicht besonders günstig, geht auch per Bankkredit zu dem Zinssatz. Fazit, kfw 55 weg, Gas und Solar damit null Problem. K.
Mottenhausen
Liest du überhaupt? die Bauherren wollen gerade keine Luft-Wasser-Wärmepumpe.
Der einzige Aufpreis für KfW55 ist am Ende die Kontrollierte-Wohnraumlüftung und die finanziert sich quasi aus der KfW55 Förderung (5000€). Also geschenkt.
Wenn man sowieso ein gut gedämmtes Haus bauen möchte, aus welchen Gründen auch immer: erhöhte persönliche Wohlfühltemperatur weit jenseits der 22°; offene Räume mit Luftraum zwischen den Geschossen; kein Windfang im Flur usw. usw.
Warum dann nicht die KfW55 Förderung mitnehmen?
Vermutlich ist KfW55 von heute = die nächste Energieeinsparverordnung von morgen, jetzt so zu bauen kann so verkehrt nicht sein.
Wer natürlich extra Aufpreise für Wandaufbau, Untersohlendämmung usw. zahlen muss, nur um KfW55 zu erreichen, für den lohnt es sich nicht.
Zuletzt aktualisiert 28.11.2024
Im Forum Haustechnik / Ökologisches Bauen gibt es 919 Themen mit insgesamt 12108 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Heizung "nach" Baugenehmigung ändern?
1KFW70 mit Gas-Solar Heizung 65
2Energieeinsparverordnung 2016 / KFW55 / Gas+Solar in 2016 28
3Neubau ohne Solar und ohne Wärmepumpe möglich? 20
4Gas, Wärmepumpe und Solar für ein Einfamilienhaus? 36
5Neubau KfW55 mit Gas Solar und Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung 43
6Kann sich der Aufpreis auf KFW55 lohnen oder eher nicht? 37
7Hausbau, KFW70, ca. 150m², welche Heizung? Gas/Luft-Wasser-Wärmepumpe? 36
8BAFA Förderung Luft-Wasser-Wärmepumpe bei Neubau - Wie läuft das ab? 30
9KfW55 mit 36er Ziegel (un)möglich? 25
10Neubau Fußbodenheizung statt Heizkörper und Kontrollierte-Wohnraumlüftung; Ja oder Nein? 15
11Kontrollierte-Wohnraumlüftung ja - Wärmerückgewinnung nein - Begründung im Text! 79
12Nibe F750 oder Luft-Wasser-Wärmepumpe Erfahrungen? 10
13Wärmepumpe oder Gas mit Zentraler Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung 16
14Kühlung in die Kontrollierte-Wohnraumlüftung integrieren oder doch Klima separat? 14
15Lärm im Außenbereich bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Lärmregelung bzgl. Uhrzeiten? 18
16Zweite Wohneinheit ins Haus wegen der kfw-Förderung 153 13
17Kühlen im Sommer mit Luft-Wasser-Wärmepumpe, Fußbodenheizung und/oder Lüftungsanlage? 29
18KfW55: Gas oder Luft-Wasser-Wärmepumpe mit/ohne Photovoltaik 17
19Buderus Wärmepumpe Logaplus WLW 196 iAR-6S 13
20LWW, Gas oder Erdwärme Betriebskosten Erfahrungen 35
