Heizungsarten: Fußboden, Gas, Luftwärmepumpe? Erfahrungen?
€uro
....Bei all dem Gerede über Wärmepumpen darf man nicht vergessen, dass diese mit Strom betrieben werden, und sobald die Wärmeleistung durch äußere Einflüsse nicht erreicht werden kann, wird durch Strom zugeheizt.
Bei GWP und Solewärmepumpe ist überhaupt kein Heizstab erforderlich! Bei Luftwärmepumpe nur bedingt bzw. teilweise erforderlich. Bei gut geplanten Luftwärmepumpe Anlagen beträgt der Heizstabanteil gerade einmal < 1% des Jahresheizenergiebedarfs! Pillepalle im Gesamtzusammenhang!;-)
....Es ist im Zweifel auch immer besser, sich einmal mit dem Handwerker vor Ort zusammen zu setzen und sich über die einzelnen Anlagen Informieren zu lassen.
Auch HB sind heute mehr Verkäufer, als Berater!
Daher sollte man sich eher von einem verkaufsunabhängigen, objektiven TGA Planer beraten lassen und der ausführenden Firma eine komplette Planung/Dimensionierung vorlegen. Damit wird deren "gestalterische Spielraum" in die richtigen und tatsächlich notwendigen Bahnen gelenkt! ;-)
v.g.
Zuletzt aktualisiert 09.01.2025
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1805 Themen mit insgesamt 26585 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Heizungsarten: Fußboden, Gas, Luftwärmepumpe? Erfahrungen?
1luftwärmepumpe in Kombination mit Solar, optionaler Gas-Anschlus 15
2Tecalor luftwärmepumpe Erfahrungen? Probleme? 12
3Luftwärmepumpe in Kombination mit wasserführendem Kamin 18
4Nachzahlung Luftwärmepumpe DESASTER, Vertragspartner, Stromlieferanten 11
5Luft-luftwärmepumpe vs Luft-Wasser-Wärmepumpe vs Ringgrabenkollektor - Unterschiede 50
6Luftwärmepumpe vs Geothermie Neubau 400m2 33
7Hausplanung final: Heizungskomponenten, was sinnvoll - kein Luftwärmepumpe 20
8luftwärmepumpe ausreichend für harten Winter im Schwarzwald? 14
9Kombination Luft-luftwärmepumpe, Luft-Wasser-Wärmepumpe, Solarthermie und Photovoltaik-Anlage mit Speicher 20
10Erfahrungsberichte Luftwärmepumpe, Kaminofen, Solaranlage, Geräusche 31
11Fertighaus-Heizung: Gas / Luftwärmepumpe / Fußbodenheizung 22
12Luftwärmepumpe, wassergeführter Kaminofen, Funktionsweise, FBH? 12
13Kosten Luftwärmepumpe 19.000- Preiseinschätzung bitte 11
14Tecalor THZ 303 Luftwärmepumpe oder Gasbrennwertheizung 10
15Luftwärmepumpe Nibe f 370 bei Hausbau als KfW 55 11
