Heizungsleitung in Betondecke von Garage
5,00 Stern(e) 3 Votes
aisukei
unsere Garage befindet sich aktuell im Rohbau. Die Filigrandecke aus Beton liegt. Ich würde gern als nächstes die Wasser - und Heizungsleitungen auf die Filigrandecke legen. Anschließend kommt Beton, dann 10 cm Dämmung, wieder Beton und dann Gefälleestrich.
Reicht das aus um die Leitungen in der Betondecke frostsicher zu halten?
Viele Grüße
Gartenfreund
Achtung Laie
Wenn die Heizungsleitung und auch die Heizkörper im Winter ständig mit warmem Wasser durchströmt wird könnte es gehen. Nur wie sieht es mit der Wasserleitung aus da wirst du Probleme bekommen. Da gilt entweder im Winter vollständig leerlaufen lassen oder unmittelbar neben den Heizungsrohren verlegen bzw. mit einer extra Elektrischen Begleitheizung versehen. Was aber dazu führen kann das dort dann eine wunderbare Brutstätte für Keime entstehen kann. Und sowas möchtest du doch sicherlich nicht haben. Weiterhin sollte bedacht werden das nicht auszuschließen ist das durch die Dämmung doch Wärme abgestrahlt wird. Dieses wird man im Winter sehen wenn dort der Schnee dann Taut.
Wird eine Heizung überhaupt benötigt?
Eine Unterirdische verlegen geht bei dir nicht?
Bedenke aber egal wo die Rohre verlaufen wenn nur einmal die Heizung bei entsprechenden Minus Temperaturen ausfällt dann kann es in dem nicht Frostsicheren Bereich zu einem Rohrbruch kommen und wie willst du bei deinen in der Decke Einbetonierten Rohre diesen Schaden dann beheben.
Die Wasserleitung im Winter auf jedenfall leerlaufen lassen denn dann benötigt man normalerweise draußen kein Wasser. Und was die Heizung anbetrifft mal überlegen ob nicht auch ein Elektrischer Heizlüfter eingesetzt werden kann.
dertill
Da hat Gartenfreund schon recht. Niemals ohne Not Leitungen komplett einbetonieren. Wenn da was ist, kommst du nicht mehr ran und Defekte können da nicht gefunden werden. Wenn dann auf die fertige Decke in die Dämmung oder noch besser immer im beheizten Bereich.
Wieso willst du dir eigentlich Leitungen durch die Garagendecke legen? Wo sollen die denn hin, was sollen die heizen? Eine Zeichnung oder ein Grundriss würde helfen.
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1801 Themen mit insgesamt 26549 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Heizungsleitung in Betondecke von Garage
1Abdichtung an Styrodur-Dämmung? 14
2Dämmung Geschossdecke verstärken, Wärmeeintrag ins OG verringern 13
3Dämmung der obersten Geschossdecke 17
4Allgemeine Fragen zur Dämmung 10
5Eingangspodest Haustüre Beton 17
6Lohnt sich Dämmung über Neubau-Standard hinaus? 34
7Was ist mit meiner Heizung los? 10
8Welche Art der Dämmung des Dachbodens sinnvoll? 12
9Spitzbodenausbau in Neubau planen - Heizung, Lüftung, Dämmung? 14
10Schalungssteine auf Fudament oder in Beton setzen 21
11Marder im Dach in der Dämmung was kann ich da tun??? 27
12Heizung für Hobbyraum - Keller 22
13Wie funktioniert unsere Heizung in der neuen Mietwohnung? 12
14Zusätzliche Dämmung im Ytong-Keller (36er) ?? 14
15Abtrennung Leitungen vor Abriss -> Kosten/Erfahrung? 15
16Dämmung Fertighaus nachisolieren, Eigenleistung, Styropor günstig 19
17Dämmung der Geschossdecke - Hauskauf 12
18Vollsparrendämmung Dach oder Dämmung auf Betondecke 40
19Was ist sinnvoller Wärmepumpe oder Dämmung 33
