Heizungsoptimierung oder Wärmepumpe?
4,50 Stern(e) 4 Votes
Lukas Scheider
wir haben aktuell die Situation, dass wir unsere Heizung erneuern wollen (Gasheizung). Nun ist die Frage ob wir uns eine Wärmepumpe anschaffen oder uns für eine Heizungsoptimierung entscheiden. Unser Heizungsbauer sagt, dass beides möglich wäre. Nun habe ich auch schon des Öfteren gehört, dass die Gasheizung auch in Sachen Umwelt nach wie vor "up-to-date" ist und die Wärmepumpe vor allem im Winter recht viel Strom verbraucht. Da wir sehr umweltbewusst sind, ist die Frage, was langfristig aus ökologischer und ökonomischer Sicht am sinnvollsten ist, auch mit Blick auf die neue CO2-Steuer.
Ich bin gespannt auf eure Meinungen und vielen Dank im voraus!
LG Lukas
Bookstar
Ihr habt schon Gasanschluss? was heisst Optimierung? eine neue Gastherme einbauen?
Es gibt doch keinen Grund jetzt die Heiztechnik zu wechseln. Ökonomisch wäre der Wechsel auf die Wärmepumpe ein Desaster, da Investment und Verbrauch der Wärmepumpe sehr sicher deutlich höher sein werden.
Mycraft
Mycraft
Moderator
Was ist denn jetzt außer der Therme vorhanden? Wie wird also beheizt? Und wie sind die Werte des Hauses, sprich Transmissionswärmeverluste etc.
parcus
Entscheident ist die Vorlauftemperatur, also ob Heizkörper oder eine Flächenheizung bestehen
und wie der Stand der Hüllfläche des Gebäudes ist.
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1786 Themen mit insgesamt 26452 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Heizungsoptimierung oder Wärmepumpe?
1Gasheizung oder Wärmepumpe Luft (Mitsubishi?) oder Grundwasser 16
2Gasheizung ergänzen Holzvergaser, wasserführende Kamine & Solar 13
3Stilllegung Gasheizung: Welche Alternativen Heizsysteme? 11
4Wärmepumpe-Planung Reihenendhaus arothermplus 55/6 oder 75/6 127
5Angebot Team Massivhaus (Wärmepumpe, Gas, Luft-Wasser) annehmen? 28
6Aufpreis Luft-Wasser-Wärmepumpe gegenüber Gas gerechtfertigt? 32
7Alte Heizung erneuern mit Wärmepumpe oder Gastherme und Brauchwasser-Wärmepumpe 58
8Heute noch eine Gasheizung bauen? 35
9Ab wann lohnt sich eine Wärmepumpe im Altbau? 13
10Hybrid Gas/Luft-Wasser-Wärmepumpe oder Gas mit power-to-heat 14
11Gas vs. Luft-Wasser Wärmepumpe 34
12Gasheizung ab 1.1.2024 - Was tun bei defekter Heizung? 29
13Wärmepumpe: Pufferspeicher, Leistung und Modulation 46
14Gedämmter Altbau von 1921: Von Gasheizung umrüsten 31
15Fußbodenheizung in Kinderzimmer? Einige Räume ohne Fußbodenheizung geplant? Luft-Wasser-Wärmepumpe raus? 48
16Stromzähler bei Wärmepumpe in Kombination mit BAFA und Photovoltaik 22
17Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Fußbodenheizung richtig einstellen 54
18Unterschied Anschaffungskosten Gas- oder Wärmepumpe 74
19Nahwärme oder Wärmepumpe - Beratung / Erfahrungen? 39
20Kachelofen in Kombination mit Luft-Wasser-Wärmepumpe Erfahrungen? 13
