peterbocholt
Guten Tag Forumsgemeinde,meine Frau und ich Planen zuhause einen Anbau und grübeln nun über die möglichen Heizungsvarianten.
Nur zur Erklärung wir bauen an ein bestehendes Haus (Bj 1975) an ,unten wohnen meine Schwiegereltern oben wir,im gesamten gebäude soll die bestehende heizung( Nachtspeicheröfen) und Warmwasserrversorgung erneuert werden,fest steht auch das wir keine Fußbodenheizung einbauen werden ,und die Heizung und Warmwasserr zentral hergestellt werden sollen .Fenster und Isolierung ist alles auf neuen stand!!!
Eine möglichkeit wäre ja eine Gastherme ,da ist nur die frage wie teuer der gasanschluss ist .
Bei einer Wärmepumpe käme nur eine Luft wärmepumpe in frage da wir nicht genug Grundstück für Erdwärme haben......
Luftwärmepumpen seh ich etwas skeptisch, wenn ich das richtig sehe ,ist das heizen kein Problem und Warmwasser auch fürs duschen oder ähnliches bis 40c denke ich sollte auch noch energetisch ok sein ,aber was ist mit dem Spülbecken in der Küche ?? weil man da ja auch mal richtig heisses Wasser braucht ,damit die ganze Warmwasserranlage nicht durchgehend alles Wasser nur wegen dem Spülbecken auf 60c erwärmen muss hatte ich die Idee einfach einen Durchlauferhitzer unterm Spülbecken zu hängen angeschlossen an der WarmwasserR leitung die von der Heizung kommt .Dadurch würde man sofort heisses Wasser haben ohne Vorlauf ,und durch das auf 40c vorgeheisste Wasser müsste der Durchlauferhitzer nur noch 20c erhitzen von 40 auf60c .
Würde das klappen??????
Wie sinnvoll wäre das???
Habt Ihr andere Ideen???
Vielen Dank,Gruß
Peter
Vielen Dank,Gruß
Peter
