Herkömmliches Baugenehmigungsverfahren/vereinfachtes Verfahren?
4,70 Stern(e) 3 Votes
cartman00
unser Architekt möchte gerne unseren Bauantrag über das vereinfachtes Verfahren (§ 57 der Hess. Bauordnung) statt dem „herkömmlichen“ Baugenehmigungsverfahren einreichen. Wie ich bereits in Erfahrung bringen konnte, erfolgt hier nur eine eingeschränkte Prüfung. nicht geprüft werden z.B. Brandschutz, Abstandsflächen, Stellplatzsatzung etc. Hierfür trägt wohl der Bauherr die Verantwortung.
Ist es eurer Meinung nach unkritisch, das ganze über das vereinfachte Verfahren abzuwickeln oder wird hierbau sämtliche Verantwortung, die eigentlich beim Architekten liegt, auf den Bauherren übertragen?? Dies wäre jai m Problemfall eher kritisch!
Gruß
cartman00
Der Da
Der Da
Vorsicht Laienmeinung:
Ist es nicht genau umgekehrt.... trägt nicht der Architekt die Verantwortung dafür, dass alles Bestimmungen eingehalten werden? Der Bauherr hat ja nicht die nötige Fachkompetenz das alles zu überblicken....
Oder war das nur bei uns so, da wir nach §34 gebaut haben?
cartman00
Gerade über eine Suchmaschine auf eine Seite vom Land Brandenburg gestoßen. Dort steht:
Diese Abkürzung des Verfahrens kann erreicht werden, weil eine Verlagerung der Verantwortung auf den Objektplaner erfolgt und die Untere Bauaufsichtsbehörde nur noch eingeschränkt prüft. Der Objektplaner erklärt, dass er die Zulässigkeit des Vorhabens nach den planungs- und bauordnungsrechtlichen Vorschriften eingehend geprüft hat und die Verantwortung für diese Prüfung selbst trägt.
Der Bauherr erhält nach Abschluss des Verfahrens eine Baugenehmigung mit Feststellungswirkung.
Demnach wäre die Verantwortung dann doch beim Objektplaner (=Architekten?). Kann das jemand auch für Hessen bestätigen?
Bauexperte
Das braucht Dir nicht explizit ein User aus Hessen zu bestätigen; das gilt im gesamten Bundesgebiet.
Btw. solltest Du Deinem Architekten bei nächster Gelegenheit etwas Gutes tun - das vereinfachte genehmigungsverfahren ist wesentlich günstiger, als ein regulärer Bauantrag.
Liebe Grüsse, Bauexperte
Bauexperte
Hallo Der Da,
Der Unterschied beider Verfahren besteht darin, daß beim regulären Bauantrag die Behörde prüft; beim vereinfachten Genehmigungsverfahren der Architekt mittels seiner Unterschrift die Einhaltung aller Bauvorschriften bestätigt.
Die Haftung für die Richtigkeit der Angaben bleibt in beiden Fällen gleich; sie liegt immer beim Planverfasser.
Zuletzt aktualisiert 29.12.2024
Im Forum Bauland / Baurecht / Baugenehmigung / Verträge gibt es 3122 Themen mit insgesamt 42279 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Herkömmliches Baugenehmigungsverfahren/vereinfachtes Verfahren?
1Grundstück reserviert, Baufinanzierung Plan, Architekt/Bauantrag 21
2Bauantrag oder Bauanzeige 15
3Ständig gleiche Fehler beim Bauantrag - Blödheit oder Absicht? 44
4Zuständigkeit des Architekten bei KfW-Interesse und weiteres 148
5Genehmigungsverfahren Haus verschieben 15
6Erfahrungen mit Architekten 15
7Vorplanung mit dem Architekten - eigener Grundriss sinnvoll? 18
8Kostenschätzung des Architekten 15
9Haus durch GU oder Architekten planen lassen? 30
10Vorschläge vom Architekten enttäuschend - Wie weiter? 32
11Stress mit dem Architekten - Vorvertrag blauäugig unterschrieben 17
12Neubau Rohbau Auswahl: Unternehmen oder Architekten nehmen? 52
13Ungefähre Kosten für Gebäudeplanung durch einen Architekten 15
14Honorar des Architekten und Bautagebuch 14
15Doppelhaushälfte - wer stellt zuerst Bauantrag, der gewinnt? 29
16Garage - Bauantrag - Verwirrung 36
17Carport Abweichung vom Bauantrag 21
18Versickerungsfähige Verkehrsflächen im Bauantrag 17
19Mit Bauantrag wegen Baukindergeld zuwarten 1354
20Kosten für Bauantrag nur 40 Euro wegen Freistellungs-Antrag? 27
