Sebastian_D.
mir schwebt seit Wochen eine Vision im Kopf rum.
Haus hat Südseite, daher habe ich mich mal nach Warmluftkollektoren umgesehen. Allerdings würde es mir widerstreben, diese schwarzen Dinger an meine gelbe Fassade zu schrauben. Fassade ist nur verputzt, nicht gedämmt; 36er DDR Hohlbetonsteine.
Daher habe ich nun die Idee, die Fassade von außen mit Holzfasern zu dämmen und dann in einem Abstand von 10cm, schwarzes bzw. dunkles Trapezblech anzubringen. Die in dem Zwischenraum erwärmte Luft, soll dann in einem Luftkanal nach unten in einen Raum geblasen werden. Die nachströmende Luft soll vom gleichen Raum kommen. Somit wird lediglich die eingeströmte Luft erwärmt. Die Blechplatten sind nach allen Außenseiten abgedichtet, so dass keine warme Luft verloren geht.
Da an der Hausfront 4 Räume liegen, könnte man direkt 4 oder auch nur 2 Räume damit wärmen.
Kann das funktionieren? Bringt das überhaupt etwas? Die Fläche wäre ca. 30-35 QM
Würde es selbst bei Sonneneinstrahlung und etwas wind funktionieren? Oder weht der Wind die Wärme direkt wieder weg?
Es soll vorwiegend in der Übergangszeit zur Heizungsunterstützung genutzt werden.
Gruß Sebastian
Gruß Sebastian
