Höhe Sockel Außeneinheit Wärmepumpe
Raiweired
Hallo Zusammen, wenn ich durch Neubaugebiete fahre fällt mir auf, dass die Außeneinheiten der Wärmpumpen auf Sockel stehen, deren OK teilweise das umliegende Niveau um 40 cm überragen. Buderus bildet in deren Katalog eine Außeneinheit ab, wo die Außeneinheit auf einem Sockel verbaut ist dessen OK auf dem Niveau des umliegenden Rasens ist. Kann man das so machen, oder ist das nur für des Fotos wegen so gemacht? Gibt es eine Vorschrift die besagt wie hoch die OK des Sockels über dem umliegenden Niveau sein muß ?
RotorMotor
Wegen Wasser macht es Sinn sie auf einen Sockel zu setzen.
Wenn man entsprechenden Aufwand betreibt geht vielleicht auch tief.
X
xMisterDx
Bei der von dir gezeigten Wärmepumpe von Buderus ist stark zu vermuten, dass der Sockel ebenfalls 30, 40cm hoch, aber hübsch verkleidet ist.
Raiweired
Denke da hast Du recht, der Sockel geht war wahrscheinlich bis auf Frosttiefe. Mir geht es aber um die Anschütthöhe. Kann ich einen Betonsockel, der z.B. 80 cm in der Erde gründet anfüllen bis zur OK. gefällt mit persönlich besser wie ein Sockel der 20 oder 30 cm herausragt.
Tolentino
Tolentino
Nein, er vermutete, dass der Hersteller event. einen Metallsockel anbietet, der sich Verkleiden lässt. Also hinter dem im Bild braunen Metall verberge sich ein Metallgestell dass bis zu 40 cm hoch ist, bevor der eigentlich technische Teil der Wärmepumpe anfängt.
Also sowas wie bei Vaillant:
Die Verkleidung finde ich gerade nicht...
Ist aber hier nicht so:
Also ich gehe von Marketing Foto aus. Wenn man dos machen wollte bräuchte man eine gute Drainage rund um die Wärmepumpe.
X
xMisterDx
Ja, dann muss das Ding etwas höher. Aber 30-40cm? Ne normale Bodenplatte hat ja auch nur 16cm über OK Gelände.
Sofern bei euch keine Sturmflut droht, sollten einige Zentimeter Sockel doch sicher reichen.
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 783 Themen mit insgesamt 11437 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Höhe Sockel Außeneinheit Wärmepumpe
1Buderus Ölheizung BJ 1995 - belassen, tauschen, Solarkollektoren? 17
2Viessmann Vitocal 200-A AWCI-AC 201.A07, Buderus Logatherm WPL 6 21
3Buderus Wärmepumpe Logaplus WLW 196 iAR-6S 13
4Wie hervorspringenden Sockel (Fassade-Kellerwand) verkleiden 24
5(Aufsteigende?) Feuchtigkeit Sockel / Außenwand 11
6Sole-Wärmepumpe/worauf beim Angebot achten ( Einfamilienhaus, Neubau , KFW70) 22
7Brauchwassererwärmung vs Effizienz Luft-Wasser-Wärmepumpe 11
8Wasserführender Kaminofen Fußbodenheizung, Wärmepumpe Photovoltaik Neubau? 28
9Hausbau, KFW70, ca. 150m², welche Heizung? Gas/Luft-Wasser-Wärmepumpe? 36
10Gas, Wärmepumpe und Solar für ein Einfamilienhaus? 36
11Wärmepumpe autark mit Photovoltaikanlage betreiben. 88
12Photovoltaik-Anlage, wie Wärmepumpe nutzen Erfahrungen? 64
13Heizkreise/Thermostate für Wohnen/Essen/Küche bei Fußbodenheizung/Wärmepumpe 35
14Wärmepumpe besser im Haus oder im Garten? 38
15Wärmepumpe an sep. Zähler oder zusammen mit Haushaltsstrom 20
16Welcher Speicher bei Luft-Wasser-Wärmepumpe? 16
17Aufstellort Wärmepumpe - im Süden? 13
18KfW55: Gas oder Luft-Wasser-Wärmepumpe mit/ohne Photovoltaik 17
19Kann die Luft-Wasser-Wärmepumpe im Sommer auch zum Kühlen verwendet werden? 20
20Nahwärme vs Luft-Wasser-Wärmepumpe bei KfW 40 plus 15
