Höhenlage Garage - Interpretation Bebauungsplan
miorlis
Hallo zusammen!
Wir haben in unserem Bebauungsplan folgende Vorgabe für die Nebengebäude in Grenzbebauung:
Die Rohfußbodenoberkante darf maximal 30cm über dem Bezugspunkt X (die Höhe der Straße an der Grenze zum Nachbargrundstück) liegen. Die mittlere Höhe der Garage darf maximal 3m über dieser OKRB liegen.
Was genau ist die Oberkante des Rohfußbodens einer Garage? Ist das bei einem Streifenfundament die obere Höhe des Fundaments?
Die Motivation dahinter: das Grundstück fällt nach Norden hin ab, das Nebengebäude muss an der nördlichen Grenze des Grundstücks liegen. Durch die Vorgabe des Bebauungsplan liegt die nördliche Seite der Garage damit maximal 30cm über der Straßenkante. Bei einer 6m breiten Garage und der Steigung des Grundstücks läge das südliche Ende der Garage damit unter dem Niveau der Straße, was wir nicht so cool fänden.
Daher die Frage: können wir auf die Oberkante des Rohfußbodens der Garage noch 30cm Fußboden oben drauf setzen, z.B. durch aufgeschüttetes Material oder Pflastersteine? Die Garage wäre dann eben nur noch maximal 2,70m.
Viele Grüße!
Ich verstehe das Problem nicht, die Vorgaben klingen doch sehr vernünftig (und ich erkenne nicht, weshalb sie nicht erfüllbar sein sollten). Die Breite der Garage deute ich bis zum Gegenbeweis als irrelevante Information. Die Geländemodellierung hast Du nicht als verunmöglichend begrenzt erwähnt. Somit ist hier aus meiner Sicht der Messpunkt X an der nachbarzugewandten Seite mit "Straßenhöhe" bis "Straßenhöhe + 30 cm) gegeben, auch nur für diese Wandseite der Garage gilt die Begrenzung der mittleren Wandhöhe. Einen Rohfußboden hat selbstverständlich nur die Garage selbst, die Oberkante ihres Fundamentes zählt hier nicht. Die wird und kann um die Bodenstärke der Garage tiefer liegen und ist hier völlig unbedeutend. Was das bringen soll, den Fertigfußboden der Garage anzufetten, erschließt sich mir nicht.
Bei [...] der Steigung des Grundstücks läge das südliche Ende der Garage damit unter dem Niveau der Straße, was wir nicht so cool fänden.
Coolness rult hier nicht, aber who cares, d.h. für was wäre das denn störend ?
miorlis
Es wäre halt schön, die Einfahrt zur Garage hin steigend und nicht teilweise fallend zu gestalten, das ist unsere Kernsorge, d.h. wir würden die Einfahrt einfach gerne so gestalten, dass das südliche Ende der Garage auf Straßenhöhe liegt, aber dann würde die Oberkante Fußboden an der nördlichen Seite halt nicht +30cm, sondern eher +60cm liegen.
miorlis
Hier noch eine kleine hässliche Skizze. Wir wollen den Nachbar weder beeinträchtigen noch das Gebäude insgesamt höher bauen, es geht uns nur darum, ob wir im Rahmen dieser Vorschriften die Garage so setzen können, wie im rechten Bereich des Bildes dargestellt. Nämlich so gepflastert, dass es von der Straße aus leicht ansteigt.
Deswegen die Frage, ob Oberkante Rohfußboden im Falle der Garage dann auch die Höhe ist, auf der am Ende alles in der Garage steht. Im eigentlichen Haus wird ja auch zwischen Oberkante Rohfußboden und Oberkante Fertigfußboden unterschieden..
Häßlichkeit allein macht noch keine brauchbare Zeichnung. Zeige besser maßstäblich eine Draufsicht der Einfahrt mit den realen Höhen, zweckmäßig im Zusammenhang der Gesamtsituation.
Ja, in etwa: gepflastert genau so, beschichtet ebenfalls genau so, gefliest ca. 2 cm und gefliest auf Estrich ca. 5cm höher.
miorlis
Danke für die Rückmeldung. Die realen Höhen kenne ich leider derzeit nicht, nur die Planwerte aus dem Bebauungsplan.
Zuletzt aktualisiert 24.01.2025
Im Forum Bauland / Baurecht / Baugenehmigung / Verträge gibt es 3130 Themen mit insgesamt 42358 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Höhenlage Garage - Interpretation Bebauungsplan
1Bebauungsplan: Garage auf Grenze außerhalb Baufenster 53
2Position Garage auf Grundstück, Vorgabe im Bebauungsplan 22
3Bau Garage auf Grenze geht lt. Architekt nicht. 11
4Grundriss Einfamilienhaus mit Garage, eigenplanung 17
5Lage von Haus & Garage im Baufenster planen *Vorplanung* 129
6Garage: Was heist "angebaut"? Dass das Mauerwerk verbunden ist? 15
7Einfamilienhaus 172qm mit Garage und Sauna 54
8Grundflächenzahl/Geschossflächenzahl bei Bebauungsplan von 1968 11
9Interpretation Bebauungsplan von 1957 <-> Möglichkeiten für Neubau 34
10Grundriss für Einfamilienhaus mit 200m² mit Einliegerwohnung 75 +Keller 140m² +Garage 56m² 59
11Nettes Grundstück, aber Bebauungsplan zu einschränkend? 21
12Grundriss Einfamilienhaus mit 240m² mit Einliegerwohnung 75m² und Garage 39
13Wie lange gilt ein Bebauungsplan ? 20
14Wo stellen wir Haus und Garage hin? 10
15Kostenschätzung Einfamilienhaus mit Garage 11
16Bungalow mit 140qm und Garage im Grundriss 13
17Erstes Angebot, 157m2 mit Keller, KFW 70, Garage 14
18Garage: Gestaltungsmöglichkeit des Daches, Erscheinungsbild 14
19Planung optimale Anordnung Haus, Garage und Einfahrt 13
