Höhenunterschied Garage zu Haustür
4,50 Stern(e) 4 Votes
I
igli2
Hallo Zusammen,
ich habe zur Zeit folgende Fragestellung.
Wir würden gerne unsere Haustür ohne Stufe zur Einfahrt Realisieren. Problem ist jetzt das die Garage nur so gebaut werden kann, dass nachher ein Höhenunterschied von Garage zur Haustür von 30 cm besteht, auf eine Länge von 1,58 Meter.
Jetzt meine Frage, würde es funktionieren die Einfahrt zur Garage auf den 1,58 um 30 Zentimeter abfallen zu lassen? oder behindert das beim Ein-/ bzw Ausfahren?
Ist die Lösung mit Stufe ins Haus vielleicht doch die Bessere Lösung?
Vielleicht hilft die Skizze bei der Meinungsbildung.
Über Antworten würde ich mich freuen.
andimann
andimann
moin,
die Rampe sähe schon ziemlich seltsam aus und ohne es nun nachgerechnet zu haben, könnte ich mir vorstellen, dass du da mit dem einen oder andern Auto Probleme bekommen könntest.
Da du insgesamt ein Gefälle zum Haus hin hast, würde ich da auf jeden Fall eine Stufe vor der Haustür haben wollen. Sonst hast du bei jedem Starkregen Wasser im Haus.
Kannst du nicht ggf die Garage etwas höhersetzen?
Gruß,
Andreas
I
igli2
moin,
danke für die Rückmeldung. Die gleichen Befürchtungen habe ich auch. Aber hatte die Hoffnung das ihr das anders seht.
Garage höher setzten geht leider wegen Bauvorschrift nicht. Irgendwas mit mittlerer Höhe. Die Berechnet sich wohl vom ursprünglichen Geländeverlauf.
Eher letzteres. 20% Gefälle sind kein Pappenstiel, da kratzt eine E-Klasse Sportline schon am Kat. Nebenbei sieht so ein Burggraben auch dämlich aus.
Das werden schon zwei Höhenschritte (= eine Trittstufe).
Nofret
Nofret
... bei uns schrappen auch die tiefergegten Sportwagen an der Kuppe - das ist nicht mein Problem, wenn jmd so ein sinnloses Spielzeug fährt. Die müssen es halt oben stehen lassen oder das nächste Mal mit einem richtigen Auto kommen.
Im Forum Garage / Carport gibt es 584 Themen mit insgesamt 5846 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Höhenunterschied Garage zu Haustür
1Länge / Gefälle Einfahrt Garage / Carport 10
2Fehlplanung Bayern - Gefälle zu Haus und Garage hin - statt weg 23
3Gefälle der Garage - Welche Ausführung? 21
4Haus mit Bodenplatte bei Gefälle 52
5Abdichtung der Garage mit Betonboden? 21
6Platzierung Haus und Garage auf leerem Grundstück - Ideen? 17
7Mit Haus verbundene Garage - Wo wird die Dachauflage befestigt? 20
8Grundstück - Baufenster - Lage von Haus und Garage 44
9Unabsichtliche Grenzüberbauung Garage 16
10Balkon Gefälle und Abdichtung Kosten 12
11Elektrik in Garage: Sicherungskasten, Stromkreis, Steckdosen 21
124m Zufahrt ausreichend zur Garage? 13
13Bauen ohne Keller - Carport, Garage? 18
14Vertikale Abdichtung Sockel Garage 16
15Mehrkosten Anthrazit für Fenster, Haustür und Garagentor? 21
16Carport/Garage Breite - Reichen 2.50m oder ist das eher zu schmal 29
17Balkon auf Garage auf Grenze 11
18Welches Gefälle für Terrasse bei Westausrichtung 14
19Wohnbereich mit Stufe 10
20Tür Haus/Garage: Nebeneingangstür als Brandschutztür? 26
