Hörmann Garagentor - Unterschiede bei den Beschlägen
4,30 Stern(e) 3 Votes
Appel2000
Hallo Zusammen!
Für unsere Garage haben wir uns für ein Sektionaltor von Hörmann entschieden.
Leider ist uns bei Planung und Bau der Garage ein Fehler unterlaufen (Estrichdicke vergessen :mad , so dass die Gesamthöhe jetzt scheinbar nicht mehr für ein Tor mit einem N-Beschlag ausreichend ist.
Eine Alternative dazu wäre der L-Beschlag, der für niedrigere Höhen passend ist.
Oder wir tragen dort vorne den Estrich ein wenig ab, es sind nur 3-4 cm.....nach meinem Verständnis müsste das eben vorne, wo das Tor später aufsetzt, passieren. Dann sollte es passen...
Gibt es aus Eurer Sicht (qualitative) Unterschiede, die gegen den L Beschlag sprechen?
Oder ist die Option mit dem abtragen des Estrichs die bessere Variante?
Vielen Dank für Eure Meinungen hierzu.
Grüße und einen schönen Sonntag!
tomtom79
tomtom79
Eigentlich hat die EstrichHöhe nix mit dem Beschlag zu tun? Wieviel Sturz Höhe habt ihr? Oder ist jetzt die Tor Öffnung zu klein?
Appel2000
Die Höhe war 215 Oberkante Bodenplatte, da kamen jetzt noch rund 5 cm Extrich drauf.
Daher beträgt die Lichte Höhe aktuell noch rund 210 und dann kommen ja nochmal rund 1,5 cm Fliesen.
Also das Standard Maß für das Torblatt sind 212,5, das kann also nicht mehr passen.
Aber eigentlich müsste es ja dann mit einem niedrigen Torblatt erledigt sein.
Eines, was in die aktuelle Toröffnung reinpasst. Muss ich morgen mal klären.
Aber dennoch mal die Frage:
Gibt es Unterschiede zwischen den Beschlägen? Also außer den baulichen, die ja so sein sollen?
Grüße
tomtom79
tomtom79
Die Öffnung ist egal, wie hoch ist dein Sturz innen gemessen. Die oberste sicke steht jetzt halt hinter dem Sturz.
Im Forum Hörmann KG Verkaufsgesellschaft gibt es 7 Themen mit insgesamt 56 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Hörmann Garagentor - Unterschiede bei den Beschlägen
1Nur Estrich in der Garage - Befahren im Winter 11
2Neubau einer Doppelgarage wie hoch muss der Sturz für das Garagentor?? 15
3Angebot Baukosten gerechtfertigt - gemauerte Garage 9x6 m 14
4Position Garage auf Grundstück, Vorgabe im Bebauungsplan 22
5Einfamilienhaus 145qm mit Garage ohne Keller 25
6Haus und Garage, Carport Platzierung auf Hinterliegergrundstück 12
7Anschluss Wallbox in der Garage 23
8Terrasse vom Nachbar grenzt an Garage 11
9Garage an Hammergrundstück: Wenden so möglich? 17
10Grundriss Einfamilienhaus, 200m2, 2 Vollgeschosse, Garage, ohne Keller 39
11Grundriss, längliches Einfamilienhaus, integrierte Garage kein Keller 16
12Ideen für Anbau über Garage zusätzlicher Wohnraum 24
13Hörmann T30 Tür zwischen Wohnhaus & Garage - U-Wert 11
14Grundriss für Einfamilienhaus mit 200m² mit Einliegerwohnung 75 +Keller 140m² +Garage 56m² 59
15Garage: Was heist "angebaut"? Dass das Mauerwerk verbunden ist? 15
16Bebauungsplan: Garage auf Grenze außerhalb Baufenster 53
17Einfamilienhaus Schlüsselfertig und Garage in Eigenleistung 18
18Grundriss Einfamilienhaus 240 m² mit teilüberbauter Garage 96
19Lage von Haus & Garage im Baufenster planen *Vorplanung* 129
20Garage doch höher als im Bauantrag 28
