Holzbalkenzwischendecke Schall isolieren?
4,50 Stern(e) 4 Votes
Audiobampa
ich würde gerne eine offene Holzbalkendecke Schallisolieren. Dazu habe ich mir überlegt über die Holzbalken eine Lage Holz zu legen 20-25mm darauf wollte ich eine Folie legen Rieselschutz, dann da noch mal Balken drauf legen mit unten angelegter Trittschalldämmung, diese Balken würde ich jetzt gerne so dimensionieren wie es sich empfehlen würde einen Schallschutz zu ermöglichen. Bei 4cm würde ich in die Zwischenräume Sand einbringen. Auf das ganze dann noch mal Spannplatte oder OSB drauf legen und darauf dann noch mal Schallschutz und dann dielen, das ganze entkoppelt von den Wänden.
Habt Ihr dazu Erfahrungen? Welche Materialien für den Schallschutz? Wie würdet Ihr den Sand transportieren? Kann man den ähnlich wie beim Sandstrahlen einblasen? Wäre ganz schön Arbeit die ganzen Säcke da hoch zu bringen.....!
Bringt es auch schon was die erste Lage Dielen anzunageln anstatt zu schrauben, bringt es auch noch was da auch schon streifen von Trittschallschutz drunter zu legen? Besser wäre vermutlich keine feste Verbindung, durch den Sand wird es ja auch schwer genug. Vielleicht hat ja jemand Erfahrungen damit.
Saludos
Bampa
Winniefred
Winniefred
Du musst auch erstmal überlegen, wieviel Last du aufbringen darst. Alte Holzbalkendecken sind nicht auf hohe Lasten ausgelegt. Da würde ich mal anfangen und dann weiterüberlegen. Dein Aufbau klingt für mich nach einer Menge Last.
Audiobampa
ja mit der Last das ist noch planbar, die Berechnung war für eine 20cm Betondecke ausgelegt, jetzt würden wir auf Holz umschwenken da Beton in der Lage wo wir bauen wollten zu kostspielig gewesen wäre, Kran etc.
Deswegen gehe ich davon aus das es wohl passen würde....die Frage ist, was macht den Sinn? Oder ist üblich?
Grundaus
Alt oder Neubau? Zum Schallschutz hilft am besten Masse, d.h Sand oder Splitt, aber 4 cm sind da zu wenig. Man kann zumindest Kies mit einer Betonpumpe befördern (z.B auf Flachdächer) sonst rauftragen
Im Forum Holzbau / Schreiner gibt es 469 Themen mit insgesamt 4391 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Holzbalkenzwischendecke Schall isolieren?
1Holzbalkendecke vs. Betondecke 16
2Schimmel im Keller: Feuchtigkeit von unten oder Kondensatproblem 18
3Welche Luft-Wasser-Wärmepumpe für Neubau? 13
4Darf man KG-Rohre in Kies verlegen? 11
5Geschossdecke: Beton oder Holzbalkendecke - Vor und Nachteile!? 20
6Planung Einfamilienhaus - ca. 170m2 ohne Keller 13
7Baukosten Neubau 150m2 ohne Keller in Süd-Ba-Wü 16
8Mit Keller oder ohne in Süddeutschland Bauen - Erfahrungen? 55
9Nässe im Keller an Bodenplatte und Wänden 25
10Grundriss Einfamilienhaus Hanglage mit Keller 19
11Doppelhaushälfte am Hang mit Keller Grundriss suche. 17
12Reihenhausnachbar ohne Keller? 20
13Entwurf / Verbesserung Einfamilienhaus 150-175m² mit Walmdach und Keller 39
14Bauvorhaben Einfamilienhaus 140qm mit Keller 44
15160m2 Einfamilienhaus in Holzständerbauweise am Nordhang mit Keller 100
16Einfamilienhaus mit Keller und Doppelgarage 9,2x11m Grundriss-Plan optimieren 20
1712x9,6m 2 Vollgeschosse, Keller, DG, 4 Kinderzimmer 153
18Unbenutzten Keller in Neubau mitbeheizen oder nicht? 14
19Baukosten für ein Stadthaus 140m2 ohne Keller in Bayern. 16
20Grundrissplanung Bungalow mit Keller an leichter Hanglage 26
