Holzdielen Böden massiv wie stark sollten diese sein ?
4,30 Stern(e) 3 Votes
jr3003
wir sind noch in der Projektierung, aber ein großes Thema bei uns ist der
Fußboden bzw. der Belag.
Wir sind uns einig, dass es ein Holzboden sein soll.
Dieser soll massiv sein und aus Eiche. Zudem soll auch
eine Fußbodenheizung verbaut werden. Wenn ich auf der Suche im INet schaue
finde ich Dielen bis max 2,6 cm Stärke. Ist das schon die maximale Stärke?
Frage deshalb, weil ich gerade auf einer Baustelle war wo man einen
Fußboden aus Douglasie verbaut hat auch massiv dort waren/sind die
Dielen aber 5 cm stark.
wieli
Die Aufbauhöhe einer Fußbodenheizung mit Parkett sollte laut Norm EN 2242 eine Höhe von 22 mm nicht überschreiten. Bei der Bemessung heutiger Niedrigenergie-Heizestriche (wenn hier vorhanden) wird eine Parkettdicke von maximal 15 mm empfohlen. Natürlich eine vollflächige Verklebung vorausgesetzt.
Mfg Wieli
Alex85
Richtige Dielen, also Massivholz in einem Stück, sind mit Fußbodenheizung meiner Kenntnis nach nicht sinnvoll kombinierbar. Das Holz isoliert einfach zu stark.
Knallkörper
Das kann ich aus eigener Erfahrung nicht bestätigen. Wir haben im OG 16mm Eichendielen auf 80 m2 und ich sehe da keine Probleme.
Im Forum Parkett gibt es 292 Themen mit insgesamt 2828 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Holzdielen Böden massiv wie stark sollten diese sein ?
1Parkett-Eichendielen auf Fußbodenheizung mit Klammersystem befestigen ohne Kleber 15
2Warmen / nicht kalten Boden - Fußbodenheizung? 10
3Anschlüsse der Fußbodenheizung im falschen Raum 13
4Schwierigkeiten TGA Planer, Vorlauftemperatur Fußbodenheizung + Abwasserentlüftung 124
5Fußbodenheizung wird nicht warm - 20.000 Kwh Verbrauch 11
6Fußbodenheizung / Wandheizung / Deckenheizung - Alternativen? 18
7Elektro Anschluss Fußbodenheizung 10
8Fußbodenheizung undicht? Zieht Feuchtigkeit die Wand hoch? 12
9Fußbodenheizung in Kinderzimmer? Einige Räume ohne Fußbodenheizung geplant? Luft-Wasser-Wärmepumpe raus? 48
10Fußbodenheizung fräsen oder neuen Estrich einbringen? 17
11Abrechnung des selbst Produzierten Stroms für die Fußbodenheizung 12
12Keller Fußbodenheizung oder niedertemperatur Heizkörper 22
13Experteneinschätzung für Fußbodenheizung in Einfamilienhaus 10
14Dämmung des EG-Bodens / ggf. Fußbodenheizung 12
15Vollkeller Hobby und Büro - Fußbodenheizung, E-Radiator oder Infrarotheizung? 13
16Neubau - Fußbodenheizung ungleich heiß (Vaillant aurocompact) 12
17Altbausanierung, Fußbodenheizung, Strom, Wasser, mögliche Fallstricke etc 11
18Einzel-Raum-Regelung bei Luft-Wasser-Wärmepumpe und Fußbodenheizung 20
19Altbau: Fußbodenheizung im OG nachrüsten? 14
20Massivholzparkett auf Fußbodenheizung 101
