Holzhaus - Ziegelriemchen installieren
Pepsan
Wir wollen ein Holzhaus kaufen, das 2016 gebaut wurde.
Das Haus ist schon sehr gut isoliert. Aber draußen gibt es keine Ziegelsteine, nur Fassade.
Wir mögen die Fassade nicht, sie sieht hässlich aus.
Ist es möglich, äußere Ziegelstein an der Außenwand zu installieren? Was sind die Vor- und Nachteile?
Vielen Dank
Wenn Deutsch nicht Deine Muttersprache ist, ist das nicht schlimm. Daß Du mit "nur Fassade" wohl "Putz" meinst, kann man sich trotzdem denken.
Ziegel für die Wandoberfläche gibt es in zwei Arten. Klinker als Vormauerschale scheiden hier wohl aus. Es gibt sie aber auch als "Riemchen". So heißen sie "in fingerdicke Scheiben geschnitten". Dann mauert man sie nicht, sondern "klebt" sie praktisch wie Fliesen an die Wand. Optisch sieht man der Wandfläche den Unterschied nicht an. Die Kosten sind auch geringer, stehen aber nach meiner Ansicht trotzdem in keinem Verhältnis zur Werterhöhung, wenn das Haus erst ein Jahr "alt" ist.
Ein gut geeigneter Untergrund ist eine verputzte Wand aber nur bei einer normal dicken Putzschicht auf einer massiven Wand. Wenn der Putz nur eine dünne Beschichtung auf einer Dämmung ist, taugt das wohl nicht so gut.
Ehrlich gesagt würde ich wohl eher weiter suchen, bis man ein besser gefallendes Haus gefunden hat. Oder ist alles andere so perfekt ?
Im Forum Haustechnik / Ökologisches Bauen gibt es 919 Themen mit insgesamt 12108 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Holzhaus - Ziegelriemchen installieren
1Ist Q2 Putz selber schleifen eine Option? 15
2Graue Flecken auf der eigentlich weißen Fassade 17
3SchwörerHaus: Naht im Putz zwischen zwei Geschossen? Ist das so? 27
4Kann man Q2 Putz mit Vliestapete tapezieren? 16
5Fassade gemäß DIN18202 in Mangellos 41
6Putz noch viel zu nass oder ist der schon normal? 27
7Flecken am Putz und sichtbare Fugen 15
8Spritzschutz zur Fassade und Übergang Rasen zu Beet 24
9Tapete oder Putz? was ist besser in Neubau? 96
10Welche Fassade ist besser? 33
11Reihenfolge Estrich - Putz 14
12Q2 Putz Risse / kleinere Macken - ist das Mangel oder tolerierbar? 17
13Vorgehängte, hinterlüftete Fassade anstatt WDVS? 29
14Kalk-Gips-Putz bröselig und damit mangelhaft? 21
15Welche Cat-Kabel an der Fassade verlegen. Probleme mit Feuchtigkeit? 29
16Putz hat sich beim Schlitze Klopfen abgelöst... 16
