Holztreppe: Reinigung von Schleifstaub
4,30 Stern(e) 3 Votes
PhoenixDH
vielleicht hat ja jemand einen Tipp ...
Also wir haben eine dunkel gebeizte Buche Treppe.
Während der Bauzeit waren die Stufen immer abgedeckt mit einem Karton, darüber ein Stück Malervlies.
Es gab auf den Stufen auch Bereiche die nicht abgedeckt waren, aber auch nicht betreten wurden, also direkt an den Seiten oder in den Ecken.
Nach Entfernen des Schutzes stellte sich nun heraus, das die Treppe keine Beschädigungen hat, aber die Bereiche die nicht abgedeckt waren heller sind.
Es sieht so aus als hätte sich hier Schleifstaub der Rigipsplatten irgendwie abgelagert.
Mit Wasser oder Spülwasser gehen die Flecken leider nicht weg.
Hat hier Vorlauf. jemand einen Tipp woher das kommt, ob es wirklich Schleifstaub ist, und wie man es weg bekommt?
Danke!
PhoenixDH
Werde ich mir mal Anschauen, danke!
Aber ist Hölzöl normal nicht dazu da die Oberflächen zu versiegeln?
Denn das ist bei der Treppe ja der Fall, die ist ja noch nicht abgenutzt.
nordanney
Wie lange waren die nicht abgedeckten Stellen denn dem Sonnenlicht ausgesetzt? Vielleicht ist es auch einfach nur die normale Farbanpassung - helles Holz dunkelt nach, dunkles Holz bleicht aus.
PhoenixDH
Ich würde mal sagen ca. 3 Monate.
Glaube aber nicht das es das ist, denn es ist auch teilweise bissel fleckig.
FrankH
Vielleicht hat zusätzlich zeitweise Staub darauf gelegen und das Ausbleichen stellenweise verhindert, so dass der fleckige Eindruck entsteht. Lass es entweder von einem Fachmann in Augenschein nehmen oder warte einfach ein halbes Jahr ab, dann sollte es sich vielleicht schon wieder etwas angeglichen haben.
Zuletzt aktualisiert 12.03.2025
Im Forum Do-it yourself / Umzug / Reinigung gibt es 354 Themen mit insgesamt 3259 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Holztreppe: Reinigung von Schleifstaub
1Treppe im Flur, Grundriss steht eigentlich schon :o( 20
2Was ist bei einer Treppe beachten/Unterschie Wendeluing 22
3Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
4 2 Vollgeschosse, Durchgang Garage, Hauswirtschaftsraum unter Treppe 25
5Welche Treppe habt ihr genommen 77
6Einfamilienhaus ca. 150 qm Grundriss - Treppe wie planen? 65
7Stadtvilla mit gerader Treppe, offene moderne Bauweise, 140m² 18
8Schrank unter der Treppe oder kleiner Abstellraum 11
9Grundriss-Änderung Einfamilienhaus 150 m² aufgrund von Treppe 36
10Geschossdecke erneut für neue Treppe öffnen. Decken Mitte Abstützen? 10
11Holz oder Stein rund um den Pool? 15
12Klappläden aus Holz oder Aluminium? Elektrisch oder manuell? 15
13Preisunterschiede Holz-Aluminium vs Kunststofffenster? 17
14Fensterarten: Kunststoff, Holz oder Aluminium? Empfehlungen/Erfahrungen? 43
15Fensterbänke innen - Holz, Naturstein oder welches Material? 21
16Ist das ein Beton Carport? Oder Holz /Aluminium? 40
17Verkleidung Dachüberstand Holz oder Kunststoff-Paneele? 30
18Holz-Bodenplatte mit Stroh dämmen 20
19Belag Betontreppe innen -> Holz, Vinyl, Naturstein? 29
20Holz Sichtschutz-Zaun - Planung übertrieben? Alternativen? 114
