Horizontale Abdichtung Bodenplatte
4,50 Stern(e) 4 Votes
KlaRa
KlaRa
Moderator
Warum sollte gerade in diesem Fall eine PE-Folie unter der Bodenplatte verlegt worden sein?
Bodenplatten müssen zwar nicht grundsätzlich, doch sind sie dennoch meistens mit einer Stahlbewehrung versehen.
Wo soll denn da die PE-Folie sein? Und wie wird die aussehen, wenn der Eisendreher zig-malig darüber marschiert und scharfkantige Baustahlstäbe darüber gezogen hat? Wer will die Verantwortung dafür übernehmen, dass die PE-Folie, wenn sie denn überhaupt eingebracht wurde, nicht perforiert, zerrissen und zudem überlappend in den Bahnenkanten eingebracht worden ist?
Alles Spekulationen, welche einem Blick in die blaue Kristallkugel ähneln.
Für derartige Restrisiken steht aber die deutsche Baulandschaft mit ihren Fachregeln nicht.
Gruß: KlaRA
Paulus16
@ "joho78":
Tipp: Spare das Geld für die Alternative Abdichtung (so der korrekte Terminus), da sich hieraus kein Erfolg ergeben kann!
Denn die Installationen, welche über die Rohdecke geführt werden, müssen gegen Verrutschen gesichert werden.
Bedeutet: Zwangsläufiges Anbohren der Bodenplatte, durch die Abdichtung hindurch.
Damit wird sie perforiert und kann ihre zugedachten Aufgaben nicht erfüllen.
Hallo KlaRa, ich möchte eine Frage stellen: Was du hier schreibst ist logisch, die Abdichtung wird dann durch die Befestigungen der Rohren beschädigt werden. Wie dichtet man -im Idealfall- ab, damit das nicht passiert, nur unter der Außen- und Innenwände?
KlaRa
KlaRa
Moderator
Hallo "Paulus16".
Das ganze Übel beginnt im Baugeschehen eigentlich bereits bei der Planung.
Da bist Du sicherlich nicht der einzige Bauherr in Deutschland, der sich derartige Fragen stellt! Der Regelfall sieht leider so aus, dass Installationen kreuz und quer, sich teils überlappend und dadurch erhebliche Hochpunkte kneuelartig auf der Rohdecke bildend verlegt werden. Da wird bei extremen Höhen die Betondecke geschlitzt, um hierin einige der Leerrohre zu "vergraben"; und wenn man als Estricheger etwas Glück hat, dann sind diese Installationen sogar auf der Rohdecke befestigt (und hängen nicht bei leiser Berührung in der Luft).
Eine dem Stand der Technik folgende Vorgehensweise ist, dieses Gewirr mit einer gebundenen Schüttung zu überarbeiten, heißt: eben bis Oberkante der höchstgelegenen Installation abziehen.
Diese nun ebene Auflage wird für die flächige Abdichtungsebene (Bahnenware) genutzt. An Außenwänden wird die Abdichtung hochgezogen bis zur Horizontalsperre im Mauerwerk. Das kann direkt unterhalb der ersten Steinreihe sein, häufig liegt diese aber darüber.
Derartig abgedichtet kommen wir dann zur Wärmedämmung, PE-Folie und Nassestrich.
So würde ein ordnungsgemäßer Aufbau im Chaos der Installationen aussehen.
Häufig fehlt jedoch die notwendige Aufbauhöhe, sodass mit der Wärmedämmung künstlerisch anmutende Schnitzarbeiten notwendig werden, um das Dämmmaterial höhensparend an das Chaos der Rohdecke angleichen zu können. Richtig beobachtet: für die Abdichtungsebene ist da kein Platz bzw. diese Abdichtung dann auf der (das Chaos optisch kaschierenden) Wärmedämmung aufgebracht ist fachtechnisch falsch.
Gruß: KlaRa
Paulus16
Danke für die schnelle Antwort.
Also die Bodenplatte wird zunächst nicht abgedichtet, sondern werden die Installationen daran befestigt, dann wird das Ganze aufgeschüttet bis wir eine ebene Fläche bekommen, die man erst dann abdichtet, habe ich richtig verstanden?
Aus welchem Material besteht die gebundene Schüttung?
KlaRa
KlaRa
Moderator
Die Schüttungen können aus unterschiedlichen (heißt: den verschiedensten) Materialien bestehen.
Zum Beispiel ist PERLITE eine vulkanische, daher mineralische Schüttung, die sich nur aufgrund der Reibungskräfte zwischen den Kügelchen fest untereinander verkrallen (damit gebunden sind).
Dann gibt es von THERMOZELL noch zementgebundene Styroporkügelchen, von der Fa. KNAUF wird das System SCHUBO für niedriges Flächengewicht (auf Holzbalkendecke beispielsweise) angeboten.
Entscheidend ist nur, dass das System feuchtebeständig ist, da es zwischen der Bodenplatte und der Abdichtung zum Einsatz kommt.
Gruß: KlaRa
Paulus16
Danke KlaRa, eine Abdichtung direkt auf der Bodenplatte ist also Geldverschwendung, richtig? So meint jedenfalls ein Bekannter von mir (Maurer vom Beruf).
Im Forum Fundament / Bodenplatte gibt es 492 Themen mit insgesamt 4824 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Horizontale Abdichtung Bodenplatte
1Bodenplatte - Folie gegen aufsteigende Feuchtigkeit 15
2Bodenplatte - Bewehrung Stahl schaut raus 12
3Abnahme der Bodenplatte durch Gutachter sinnvoll? 55
4Bodenplatte mit Streifefundament und Frostschürze 23
5Abdichtung Bodenplatte bevor das Dach darauf ist 19
6Recyclingschotterr für Bodenplatte 21
7Alle Abwasserrohre in der Bodenplatte sind falsch 14
8Schalungssteine auf Bodenplatte in Mörtelbett oder nicht? 13
9Bodenplatte zu groß gegossen - wurde nun gekürzt - ist das ok? 48
10Bodenplatte Gartenbox direkt an Grenze oder besser etwas Abstand? 13
11Holz-Bodenplatte mit Stroh dämmen 19
12Bodenplatte in Teilbereiche gießen? 19
13Bodenplatte mit Betonkernaktivierung. Was ist eure Meinung? 46
14Mehrspartenanschluss in Bodenplatte enthalten? 14
15Hausfinanzierung - Haus, Garage und Bodenplatte ca. 290.000 EUR 11
16Bodenplatte auf Oberkante bzw. Unterkante? Wer hat Erfahrungen? 10
17Aufbau Bodenplatte mit Frostschürze aber ohne Fundament 10
18Abwasserrohr an falscher Stelle in Bodenplatte einbetoniert 29
19Verbrennungsluftzufuhr/Kaminofen - Thermoluftzug oder Bodenplatte 17
20Leichte Hanglage, Bauen mit Keller oder Bodenplatte? 16
