Ich brauche einen Rat bei den Kosten einer Heizung
Bauexperte
Was ist denn deiner Meinung nach der Schwachpunkt? Die Dämmung? Die Heizung? Die Lüftung? ...
Woher - wie soll ich das denn wissen?
Ich schrieb aus meiner Erfahrung, daß die Komponenten, welche Du beschrieben hast, nicht praktikabel und damit zielführend KFW 55 sein werden. An welchen Stellschrauben - bei Deinem BV - nachgeholfen werden muß ... sollte Dein Anbieter wissen. Ihm liegen alle erforderlichen Angaben vor :confused:
Liebe Grüsse, Bauexperte
Nutshell
Ich schrieb aus meiner Erfahrung, daß die Komponenten, welche Du beschrieben hast, nicht praktikabel und damit zielführend KfW 55 sein werden. An welchen Stellschrauben - bei Deinem BV - nachgeholfen werden muß ... sollte Dein Anbieter wissen. Ihm liegen alle erforderlichen Angaben vor :confused:
Ich werde dann berichten, sobald das Haus fertig ist und der fertige Energieausweis nach dem Blower Door test da ist :)
€uro
Das ganze ist schriftlich fixiert, es wurde ja ein KfW55 Haus verkauft! ;)
Guter Rat:
Dann sorge mal dafür, dass Du auch wirklich Eines bekommst. Ich habe schon einige Gebäude erlebt, wo KfW55 draufstand, am Ende mitunter mit Mühe Energieeinsparverordnung Standard tatsächlich realisiert wurde. Dein externer Baubegleiter könnte ordentlich Arbeit bekommen ;-)
Deine Energieangabe stammt vermutlich aus dem Energieeinsparverordnung/KfW Nachweis? In dem Fall ist Dir hoffentlich klar, dass diese Angabe mit tatsächlichen Verbräuchen überhaupt Nichts zu tun hat. Um die vorher zu ermitteln, bedarf es anderer Methoden!
v.g.
Mycraft
Mycraft
Moderator
Jupp ich würde auch gerne dann man das Ergebnis gerne sehen...aber die wirklichen Messwerte hinterher und nicht das was der GÜ vorher errechnet hat...
Zuletzt aktualisiert 09.01.2025
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1805 Themen mit insgesamt 26585 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Ich brauche einen Rat bei den Kosten einer Heizung
1Blower Door Test bei KfW 70 nach Stand 2012? 15
2Blower Door Test 1,7 mit zwei Hinweisen 22
3Welchen KFW Standard und welche Technik bei Neubau 45
4Energieeinsparverordnung 2014 - Gastherme ohne Solar? 38
5Muss man zwingend nach Energieeinsparverordnung (2009) bauen? 12
6Ytong-Energieeinsparverordnung 25cm Steindicke zulässig - Wer hat Erfahrungen? 17
7KFW 70 oder nach Energieeinsparverordnung 2014 bauen 42
8Porenbeton Außenwand vs. Energieeinsparverordnung 13
9Angebot Statiker + Wärmeschutznachweis Energieeinsparverordnung 2016 16
10Hausbau aus Beton vs Energieeinsparverordnung 2016 31
11Energieeinsparverordnung 2016 / KFW55 / Gas+Solar in 2016 28
12Informationen wie Energieeinsparverordnung 2016 erreicht werden kann? 14
13Haus Schenkung - Energieeinsparverordnung durchführen - Auflagen erfüllen 11
14Energieeinsparverordnung, KFW55 , KFW40 oder KFW40 Plus 19
15Neubau nach Energieeinsparverordnung 2016 nicht mehr ohne Be/-Entlüftungsanlage? 40
16Unterschied zwischen Energieeinsparverordnung 2014 und Energieeinsparverordnung 2016 12
17Wie kann man die Energieeinsparverordnung umgehen und den Behördenwahnsinn vermeiden? 162
