marpre
ich bin dabei unsere Dusche zu Fliesen und habe mir leider ein Problem selber eingebrockt... Ich weiß, keine Arbeit von einer Firma, aber vielleicht hat trotzdem jemand eine Idee.
Auf dem angehängten Foto sieht man unsere Dusche. Die rechte Wand ist mit weißen matten Fliesen gefliest. Diese haben auf der Packung aufgedruckt, dass es anscheinend drei verschiedene Größen gibt, 29,7cm, 29,8cm und 29,9cm. Ich habe bei der Wand leider die in 29,7 erwischt, die anscheinend relativ selten ist. Nun habe ich das Problem, dass ich für die linke Wand nur noch welche in 29,8 habe und es auch nur diese nachzukaufen gibt. Ich habe diese mit 3mm Fuge gemacht.
Die hintere Wand sollte eigentlich mit den schwarzen Bodenfliesen gemacht werden. Diese sind allerdings ca. 29,8-29,9cm groß. Bedeutet also, ca. 1-2mm größer als die rechten weißen. Dementsprechend müsste ich die Fugen der schwarzen Fliesen ca. 1mm pro Fuge dünner machen und das angleichen. Soweit eigentlich kein Problem, wenn ich bei den schwarzen dünnere Fugen habe stört mich das auch nicht.
Dann kommt allerdings das Problem, die linke Wand. Ich habe nun weiße Fliesen, die 29,8 sind. Somit sind diese in etwa gleich groß oder ein ganz klein wenig kleiner als die schwarzen. Mache ich damit jetzt die Fugen auf gleicher Höhe, bekäme ich die Fugenbreite der schwarzen Fliesen. Damit hätte ich dann allerdings links an der weißen Fliese dünnere Fugen als rechts an der weißen.
Erschwerend kommt hinzu, dass ich eine Nische habe, die eigentlich genau zwei Fliesen hoch ist.
Wie bekomme ich das am besten gelöst? Meine Ideen gingen in die Richtung, dass ich irgendetwas an die Rückwand bekommen muss, was verhindert, dass ich Fugen auf gleicher Höhe habe. Ich denke, wenn man keine Fuge als Referenz hat wird man nicht merken, dass die linken Wand Fugen jeweils immer um 1mm mehr versetzt nach oben sind. Allerdings muss das eben auch kompatibel mit der Nische sein.
Hat jemand eine gute Idee, wie man das am besten lösen könnte? An den schwarzen Fliesen ist übrigens nur die untere Reihe bereits geklebt, die drüber liegen nur als Versuch wegen der Fugenbreite darauf. Ich bin aber auch bereit, die schwarzen noch mal abzuklopfen.
