Ideen für Anbau einer Garage gesucht
4,70 Stern(e) 3 Votes
DerDirk
es ist geschafft, nun geht es an die Planung der Renovierungsmaßnahmen.
An das bestehende Haus soll eine weitere, witterungssichere KFZ-Unterstellmöglichkeit mit Stellplatz davor gesetzt werden. (Ziel ist hier ein geschlossener Raum, in dem ein Oldtimer stehen soll.)
Angehängt habe ich Bilder, zu erkennen ist da, wo eine zB Garage Platz finden würde. Des Gäste-WC Fenster dahinter würde geopfert werden, das ist ok.
Ich habe Bedenken, dass eine vorgestellte Fertiggarage mit Klinkeroptik ziemlich bescheiden aussehen würde.
Ein Carport könnte man sicher optisch verträglicher gestalten, es ist aber wichtig, dass das Auto da drin sehr gut geschützt ist.
Habt Ihr Ideen, wie man das noch umsetzen könnte oder wie man das hübscher hinbekommt?
Vielen Dank!
Dirk
Nordlys
Nordlys
Was Du da planst, mag ich gar nicht leiden. Nein, das ist sicher kein Mies van der Rohe Haus, aber doch gelungene Holsteiner Alltagsarchitektur mit Country Styletouch. Verschandele das doch nicht. Da ist eine Garage für den Oldtimer und eine ellenlange Auffahrt. Davor einfach ein Carport fürs Alltagsauto, Fertig.
DerDirk
Hallo Nordlys,
danke für deine Antwort, deine spontane Reaktion kann ich durchaus nachvollziehen.
Im Forum hier suche ich ja Hilfe und Ideen, das Ganze etwas hübscher/verträglicher umzusetzen.
Es steht defnitv fest, dass etwas gebaut wird. Nur für das "wie" suche ich eine gute Alternativ zur Betonfertiggarage direkt am Haus.
Ich würde mich echt riesig freuen, wenn Ihr gute Ideen habt. (woanders Parken ist leider keine...).
Schöne Grüße,
Dirk
Ich würde dort auch nichts hinsetzen.
Die Grenzbebauung scheint auch schon ausgereizt...
Wenn noch ein Carport/Garage, dann eine um 90 Grad gedreht vorn an die Hecke.
Man könnte dann auch mit Spalier eine optische Verbindung zum Haus bekommen, die mit Wein oder Kletterrose passend zum Landhaus beranken, darunter ein zusätzlichen Sitzplatz...
Den Weg zum Eingang kann man dann noch etwas gefälliger gestalten, das alles wertet den Vorgarten und Eingangsbereich enorm auf :)
Grüsse
Alex85
Nur zum Verständnis: Die neue Garage käme direkt an die Hauswand, dh. Fenster zu machen, Fallrohr der Regenrinne umsetzen usw? Und wie kommt man dann von der eigentlichen Garage zum Hauseingang?
Ich kann mir das nicht so recht vorstellen, insbesondere nicht als Fertiggarage. Glaube, du planst da einen recht hässlichen Pickel an deine Fassade.
Braucht die Garage eine besondere Breite, sodass die existierende Garage nicht in Frage kommt? Würde eher einen Carport für das Alltagsauto im Vorgarten platzieren und den Oldie nach hinten in die Garage stellen.
Wäre es nicht sinniger, mit der Ecke unten links vom Grundstück mal ein paar Versuche zu starten?
Vielleicht auch der unteren linken Ecke vom Haus. Da dann vielleicht die "Normal"-Garage und die Oldtimer-Garage in die vorhandene Garage packen.
Zuletzt aktualisiert 12.03.2025
Im Forum Garage / Carport gibt es 590 Themen mit insgesamt 5956 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Ideen für Anbau einer Garage gesucht
1Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
2Grundriss 120 m², Einfamilienhaus 1,5, Carport. Meinungen, Ideen, Vorschläge 42
3Kosteneinschätzung: Fertighaus, Keller, Carport, Einzelgarage 10
4Grenzbebauung Doppelgarage/Carport 6x9m Niedersachsen 29
5Carport mit Terrassendach gleich kombinieren - Rechtlich 13
6Carport der kein Carport sein darf 22
7Grundstückssuche - Grenzeneinhaltung Carport - Erfahrungen 11
8Carport mit massiven Schuppen 30
9OSB-Platte auf Pflastersteinen in Carport 11
10Abstand zur Kreisstraße - Haus und Carport 10
11Pflichten eines Carport Herstellers 23
12Garage, Carport oder beides? 12
13Neuer Carport: 2x Starkstrom, Leerrohr Photovoltaik dimensionieren? 10
14Einfahrt pflastern, Carport später - Vorgehensweise? 24
15Pflastersteine setzten sich nach einem Jahr (Carport Spurrille) 15
16Carport als Terrassenüberdachung nutzen? 18
17Hang-Grundstück, Carport abfangen 22
18Platzierung Stellplätze / Carport auf dem Grundstück 42
19Finanzierung Außenanlagen, Carport, Einrichtung 32
20Carport mit Bodendübeln befestigen - wie ausrichten? 58
