Ideen für Badgestaltung neue Wohnung 10qm
5,00 Stern(e) 8 Votes
K a t j a
K a t j a
Wanne vorm Fenster empfinde ich als Notlösung. Wäre nicht so meins. Muss man sich immer rüber beugen und raus gucken geht gar nicht.
Dusche hingegen ist cool - gerade wenn's eng ist:
Alternativ:
V
Varrader
Bzgl. Fenster in der Dusche, diese Situation könnte auch bei uns auftreten - hier liest man ja verschiedenes im Internet zu.
Meine Bedenken sind, dass das Fenster nach dem Duschen schwieriger abzuflitschen ist und sich durch die deutlich erhöhte Feuchtigkeit schneller ein Pflegefall wird. Ist das begründet?
knoten0815
@Patricck und @K a t j a vielen Dank für eure Ideen, die sind wirklich super. Ich werde nachher gleich noch ein bisschen mit meinem Papier-Bad basteln ;)
Patricck, wie lang ist denn bei dir die komplette Wand an der die lange Seite der Dusche ist?
Die Sache mit dem Fenster in der Dusche würde mich auch interessieren ob es da nicht schneller zu Korrosion kommt oder sowas.
Hatte ich nämlich auch schon kurz überlegt und dann wieder verworfen als "das ist doch seltsam ein Fenster in der Dusche"
Was uns bei dem Plan vom Architekt hauptsächlich stört ist die Platzierung des WC zwischen Dusche und Wanne, das ist doch viel zu eng. Am waschbecken wäre viel besser, wir hoffen das geht leitungstechnisch.
Das mit dem Fenster über der Wanne dachte ich wird schon gehen, zumindest wenn der Griff zur Raum-Ecke hin ist. Über die Wanne beugen ist schon doof.
Hier mal ein paar Papier-Bäder, am liebsten mag ich ja Nr. 5, 4 und 1. Bei 5 ist die Abtrennung vom WC echt super, aber ich frage mich wie es wirkt wenn da links gleich sone Wand kommt. Irgendwie hatte ich mir die 4m Länge im Bad auch größer vorgestellt :p
Was denkt ihr dazu?
Patricck
Patricck
Die Glas Wand hat 2m und ch glaube die Mauer Wand sind nochmal ca 80.
Die Sitz Mauer sind 40 wenn ichs noch recht weiß.
Eigentlich wollte wir die Wanne unterm Fenster. Aber so wie es nun ist, ist es gut man kommt hin zum öffnen.
Das Bad wurde geplant nachdem die Dachplanung fertig war.
Bertram100
Ich würde 5 nehmen und Dusche und Bad tauschen. Die Wand die die Dusche braucht, ist ja schon da. Und dann eine halbhohe Schamwand am Ende der Dusche. Dann steht das WC im Tageslicht, aber nicht so prominent gleich am Anfang.
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1321 Themen mit insgesamt 13943 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Ideen für Badgestaltung neue Wohnung 10qm
1Nachträglicher Einbau Wanne oder Dusche? 27
2Walk-in Dusche / Eure Tipps und Ideen 18
3Fensterantrieb für Dreh-Kipp-Fenster oder manuell? 11
4Badplanung 14m², Neubau, quadratisch, zwei Fenster 70
5Bad-Grundriss 8,7qm, mit Dusche und Badewanne 16
6Renovierung-Tipps für sehr kleines Bad mit Dusche statt Badewanne 36
7Dusche Gefälle in falsche Richtung 36
8Grundriss Einfamilienhaus geplant, Fenster gefallen uns 43
9Hauswirtschaftsraum Raum ohne Fenster - Lüftungsanlage ausreichend? 26
10Müssen Heizkörper im Neubau immer unter die Fenster? 41
11Einbruchschutz - WK2 auf WK3 Fenster aufrüsten - Meldeanlage? 65
12Tipps preisgünstige Plissees für Fenster 10
13sommerlicher Wärmeschutz - Reduktion der Fenster? 22
14Lüftungsanlage Keller ohne Fenster 18
15Was ist teurer? Mauerwerk oder Fenster? 21
16In der Dusche kommt kein Warmwasser mehr an... 13
17Welche Kunststoff Fenster - Veka oder Distner? 11
18Bodentiefe Fenster - wie Sofa stellen? 12
19Fenster aufrüsten (Pilzkopf) lohnt angeblich nicht - Meinungen? 22
