Ideen für ein pflegeleichtes Haus
4,80 Stern(e) 5 Votes
Tolentino
Tolentino
Ja, eine Rampe mit der gleichen Steigung, wie eine Treppe für die gleiche Höhe, die es zu überwinden gilt, wäre sogar anstrengender/gefährlicher zu begehen als die entsprechende Treppe.
Man bräuchte für eine Rampe viel mehr Platz um das auszugleichen. Sieht man ja an Bahnhöfen
nordanney
Eine Rampe hochzugehen ist ja auch nicht anstrengender als Treppen steigen oder täusche ich mich?
Na ja, es ist eine Steigung bei normalen Treppen von 60-90% - das ist echt heftig. Hast Du gewendelte Treppen wie in vielen Doppelhaushälfte, so kommst Du schnell auch auf über 100%. Da kullern viele dann ganz schnell wieder runter, das ist im Haus lebensgefährlich.
Mein gehbinderter Schwiegerpapa kann evtl. eine Rampe nach oben gehen. Bergab könnte er sein Gewicht nicht mit dem noch etwas funktionierenden Bein auffangen und würde unweigerlich stürzen. Treppenstufen kann er meistern - Stufe für Stufe halt.
Genauso ist es bei meinem Papa. Treppe geht seit er wieder aus dem Rollstuhl ist, Schrägen mußte er lange üben.
@Pinkiponk
Eine Rampe ist viel zu groß für ein Haus. Nehmen wir als Angabe die 6% Gefälle die eine Rollstuhlrampe nach DIN haben darf und eine Höhe von 2,8 m kommen 46,67 m Rampenlänge raus.
willst du eine Rampe auf Treppengröße schrumpfen bist du bei ca. 65%. Da tut sich schon jung und gesund schwer. Sachen tragen? Nur im Rucksack
rbommes
In der Hausplanung wäre eine Art Gartenschleuse als zweiter Gartenweg sinnvoll (neben dem direkten). So können die Kinder usw. über diesen Schleusenweg die Stiefel usw. ausziehen, dort direkt Hände waschen und sauberer ins Haus gehen.
Dort können dann auch Hunde durch und die Gartenarbeitskleidung verstaut werden.
Fummelbrett!
Fummelbrett!
Ja, extra Tür für den Garten mit Schmutzschleuse. Wir haben da extra eine Dusche stehen. Und in diesem Bereich (dort ist auch WC und Waschbecken) ist ein Bodenablauf eingelassen. D.h. dort kann einfach ausgespritzt bzw. abgezogen werden. Für die Arbeitsschuhe ist ein Regalsystem an der Wand; auf den Regalbrettern liegen Schuhwannen, die bei Bedarf abgespritzt werden. Auf dem Boden steht dort eigentlich nichts, so kann schnell mal durchgesaugt oder -gewischt werden.
Generell im Haus: viele freie Flächen, Möbel (Bad!) an der Wand hängend. Im Bad auch wenig offene Regale, lieber in Schubkästen und Schränken die Sachen unterbringen.
Falls Vorhangstangen montiert werden darauf achten, dass die Vorhänge schnell zum Reinigen abgenommen werden können.
Bücherregale mit Türen nutzen. Couchtisch mit Schublade, so können Untersetzer, Taschentücher, Flaschenöffner, Fernbedienungen etc. schnell aus dem Blick- und Staubfeld verschwinden.
In der Küche darauf achten, dass wenig im Weg herumsteht/hängt. Also keine Wandleiste mit Pfannenwendern, sondern alles in Schubladen packen. UnterbStühlen und Möbeln geeignete Gleiter montieren, damit die leicht verschoben werden können zum Putzen. Ausreichend Steckdosen einplanen - auch im OG einen Putzschrank stellen mit Staubsauger und Wischer, damit nicht immer alles extra hochgetragen werden muss.
TV an die Wand oder an einen Schwenkarm hängen. Im Arbeitszimmer Rechner unter den schreibtisch hängen oder einen MiniPc am Monitor montieren. Bildschirm(e) ebenfalls am Arm befestigen. Kabel nicht auf den Boden legen, sondern am Schreibtisch befestigen.
Schlafzimmer: Nachttische an die Wand hängen, diese sollten auch Schubladen haben und Kleinkram unterzubringen. Nachttischlampen auch an der Wand montieren.
Im Forum Bauplanung gibt es 4900 Themen mit insgesamt 97962 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Ideen für ein pflegeleichtes Haus
1Passen hohe Türen zu einer „normalen“ Raumhöhe? 20
2Planung fertig. Aufteilung Schubladen Kochinsel 12
3Türen: lichte Höhe 13
4Kontrollierte-Wohnraumlüftung: Luftspalt unter den Türen erforderlich? 27
5Treppen Schubladen : vorher oder nach dem Einbau der Treppe ? 13
6Türen und Zargen von unterschiedlichen Shops? 24
7Innenmaße der Schubladen 14
8Steigung Garageneinfahrt zu steil? 10
9Probleme beim einsetzen der Ikea Inreda Schubladen von Besta 16
10Stumpfeinschlagende Türen - Anschlag links oder rechts!? 32
11Ikea Metod 40cm Küchenschrank mit Schubladen Montagetipps 10
12Stumpf einschlagende Türen, ungefähre Zusatzkosten? 10
13Dunkler Boden, helle Türen: beißt sich das? 29
14Abstand zwischen Türen und Böden 25mm 17
15Steigung bei Hofeinfahrt? 16
