Ideenfindung Eingangsbereich
4,80 Stern(e) 6 Votes
Reini1234
Man muss sich natürlich noch die spätere Aufschüttung dazu denken. Man sieht es ganz gut an den Paletten vor der Haustür, die obere kann als späteres Podest angenommen werden.
I
icandoit
willst Du wirklich von der Garageneinfahrt 2 Stufen nach unten und dann wieder 2 Stufen nach oben zum EIngang?
Ich wuerde da auffuellen. Nur wer hat denn den Kellerfensterschacht so tief eingebaut?
I
icandoit
Wie schaut denn die Auffuellung der Terrasse aus?
Ich beschreibe mal wie ich es planen wuerde falls eine guenstige Loesung gewuenscht ist.
1. Kellerfensterschacht auf -0.10 m setzen.
2. Podest vor Eingang auf -0.02 m (1.2 m * 2 m) mit Bordsteinkanten und dann Pflastern. Gefaelle zur Strasse 2%
2. Rasenbordkante mit 40 cm Abstand zum Haus auf Betonsockel stellen auf der gesammte Hauslaenge. Gefaelle nach Sueden
3. Rasenbord mit Abstand 1,40 m bis Podest besser gesamt Hauslaenge
4. Flaeche zwichen den Borden mit Gefaelle Richtung Sueden entweder mit FS auffuellen oder besser Plastern. Pflaster sollte 18 cm unter dem Podest ankommen.
5. Flaeche zur Strasse auffuellen und bepflanzen.
Der Weg sollte dann weiter gehen rund ums Haus. Ist ein Kostenfrage.
Das ist nur sehr grob umrissen wie man es machen koennte.
Aber eventuell ist rund ums Haus noch mehr zu tun.
Außenanlage bei der extremen Hanglage ist einfach teuer.
Zuletzt aktualisiert 28.11.2024
Im Forum Gartenbau / Gartengestaltung gibt es 1400 Themen mit insgesamt 19877 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Ideenfindung Eingangsbereich
1Planung Podest im Wohnzimmer 12
2Dusche auf Podest und Schubfach 13
