Ideenfindung für Gestaltung des Sockelbereiches vom Haus
4,40 Stern(e) 9 Votes
meister keks
ich hätte da einige Fragen bezüglich der Gestaltung von dem Sockelbereich.
Ich habe ein Bild mit angehängt.
Auf dem zu erkennen ist der Schotter und diese Erdungsdrähte die an jeder Hausecke vorhanden sind.
Was mache ich mit den drähten?
Der bereich mit der Dachrinne soll auch verschwinden.
Ich habe zwei Leerverohrungen die mit in den Boden gehen sollen.
Die anderen beiden werden ein PL600(wo man einen Einsatz hat um den Dreck aus den Dachrinnen zu nehmen)erhalten.
Was kann ich um den Sockel machen so das es ansehnlich aussieht?
Andere steine?Weißen Schotter und eine Begradigung dahinter?
vielleicht hat jemand ein paar Tipps oder Anregungen,auch in Form von Bildern.
Lieben Dank an Euch
Äh... ist das bei Euch das Regenfallrohr?
Wo wird denn das Regenwasser hingeleitet - so ohne Leitung??
In aller Kürze Grüsse
meister keks
Ich hab insgesamt 4 Fallrohre,an jeder Seite eins.
Alle verdecken die Leisten wo die Seitenwände vom Haus zusammen gesteckt wurden.
2 sind Blindverrohrungen und die 2 offenen sind an meine Zisterne angeschlossen.
meister keks
Firma Elk Fertighaus.
Modell Easy Living 121.
Die bauen meines wissens auch in Deutschland hier haben sie ein Werk in Österreich.
Oder meinst du die Zisterne?
Im Forum Gartenbau / Gartengestaltung gibt es 1401 Themen mit insgesamt 19878 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Ideenfindung für Gestaltung des Sockelbereiches vom Haus
1lohnt sich eine automatische Gartenbewässerung ohne Zisterne? 29
2Erdöltank als Zisterne nutzen: Wer hat das gemacht? 20
3Zisterne im Garten / Einfahrt 36
4Regenwasser aus Zisterne auch für Wäsche und Toilettenspülung? 22
5Wasserbedarf Garten/Jahr --> Lohnt sich Zisterne? 53
6Zisterne trotz Regen immer leer 14
7Ideen Frostsichere Wasserführung Zisterne? 13
8Zisterne zur Gartenbewässerung - Welche Pumpe? 69
9Dimension Zisterne - Bebauungsplan Tipps 62
10Zisterne direkt an Baustraße - Gefahr eines Schadens? 16
11Regenwasser-Zisterne: Sinnvoll? Nötig? Kosten? 25
12Wasserleitung aus Zisterne frostsicher machen 13
13Zisterne + Regenwasserrevisionsschacht zusammenfassen? 13
14Zisterne und potenzielle Probleme mit Wasserablauf 11
15Lohnt sich eine Regenwasser Zisterne zur Gartenbewässerung? 25
16Zisterne - Maximale Erdüberdeckung? 11
17Zisterne! Will keine, werde aber gezwungen - Erfahrungen 40
