ie 2 Bäder mit je 3,5m2 heizen - Generelle Heizungsfrage
4,30 Stern(e) 3 Votes
SaniererNRW123
Wir waren bisher bei der Idee einer Wärmepumpe in Verbindung mit einem Holzofen mit Wassertasche.
dafür müssten wir oder wollten wir im EG dann auf ca. 65m2 eine Fußbodenheizung nachrüsten.
Das ganze läge dann bei ca. 80.000€ gesamt.
Was soll denn die Wärmepumpe ohne Holzofen mit neuen Heizkörpern kosten. Das ist eine kostengünstige Alternative - muss man aber rechnen.
Und wenn die Hütte mindestens 50 Jahre alt sind, bitte viel mehr Gedanken als nur zur Heizung machen. Nützt nix, ne effiziente Wärmepumpe oder Klima reinzusetzen, wenn trotzdem eine hohe Heizlast da ist und die Heizkosten hoch sind.
P.S. Mit welcher Förderung hast Du gerechnet?
netuser
Man lässt E-Heizungen nur laufen, wenn man das Bad auch nutzt.
Schau mal nach Infrarotheizungen. Die sind für so etwas geeignet. Da gibt es sogar Spiegel, die dann heizen.
Letztlich kann man diese nur als Ergänzungen empfehlen, denn die Feuchte bleibt dann in den sonst unbeheizten Bädern trotzdem und führt zu Problemen!?
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1813 Themen mit insgesamt 26629 Beiträgen
Ähnliche Themen zu ie 2 Bäder mit je 3,5m2 heizen - Generelle Heizungsfrage
1Förderung bei KFW55 und Sole/Wasser Wärmepumpe 15
2Nibe F750 Wärmepumpe mit Kamin zur Entlastung? 16
3Welche Wärmepumpe am sinnvollsten für unseren Neubau? 13
4Doch keine Wärmepumpe in Einfamilienhaus? 15
5Neubau ohne Solar und ohne Wärmepumpe möglich? 20
6Kaminofen wasserführend (Ergänzung der Luft-Wasser-Wärmepumpe und Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung)? 10
7Viebrockhaus Lüftungsanlage / Nibe Wärmepumpe? 16
8Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Solarthermie und Kamin? Kosten/Nutzen/Sinn 34
9Grabenkollektor Sole-Wasser-Wärmepumpe oder Luft-Wasser-Wärmepumpe? 49
10Sole-Wärmepumpe Flächenkollektor 2 Heizkreise 13
11Kostenaufstellung Wärmepumpe - Wärmepumpe mit Erdkollektoren 23
12Vergleich Heizkostenstrom für Luft-Wasser-Wärmepumpe unterschiedliche Anbieter 24
13KfW70 nur noch mit Wärmepumpe? 26
14Erfahrungen Sole-Wärmepumpe 491
15Angebot Luft-Wasser-Wärmepumpe incl Fußbodenheizung ok? 19
16Wärmepumpe / Endenergiebedarf / Jahresarbeitszahl? 20
17Kombination Luft-Wasser-Wärmepumpe + Solarthermie + Ofen oder nur Ofen und LW 13
18Luft-Wasser-Wärmepumpe, Gas, Solarthermie Fertighaus, Vor- Nachteile? 18
19Luft-Wasser-Wärmepumpe, KWL mit Wärmerückgewinnung? 17
20Gas oder Wärmepumpe im KfW55 Haus 31
