Ikea FYNDIG-Spülen - Becken gleich groß bei mit / ohne Abtropffläche
4,50 Stern(e) 4 Votes
Trulla
Hallihallo! Sagt mal, bei diesen FYNDIG-Spülen, sind da die Becken gleich groß bei der mit und ohne Abtropffläche? Irgendwie sieht das Becken bei der Spüle mit Abtropffläche kleiner aus. Danke schon mal!
Trulla
OK, anders formuliert: Passt das Becken der FYNDIG-Spüle 798.963.69 in einen 40er-Unterschrank (36,4 x 37)* ? Es sieht nämlich kleiner aus als das der Spüle ohne Abtropffläche, welches 45 x 39 ist.
_____________________________________________
* Edit 18.03.: Ich Trottel meinte natürlich einen 40x60er-Schrank mit 36,4 x 60 cm Inenmaß!!!!!
ops:
I
IKEA-Experte
Hallo, unabhängig von der Breite passt doch keine der Spülen von der Tiefe her in einen 37 cm tiefen Unterschrank.
robi_aus_ffm
hallo trulla,
ich hab die Innenmaße zwar auch nirgends gefunden, aber es müsste so auf jeden fall passen....
weil...
du hast ja nicht nur 36,4 cm breite, sondern die vollen 40 cm wenn links und rechts noch was daneben steht. du kannst nämlich, wenn der Platz etwas knapp ist, an den seitenteilen den Bereich des beckens , ca. 16 cm Höhe, aussägen.
lg robi
ps. Korrektur, sehe gerade das du ja nur 37cm tiefe hast (in deinem 2ten Posting steht 36,4 x 37), das passt nicht, es sei denn die Arbeitsplatte hat ne andere tiefe !! dann könntest du den oberen metallsteg am korpus tiefer befestigen und den spülenausschnitt nach hinten vergrößern. musst natürlich auch darauf achten das noch Platz für die armatur da ist.
ausserdem hat das Becken einen seitlichen überlauf-Abfluss, hier musst du noch mal 3-4 cm einplanen.
robi_aus_ffm
die Innenmaße vom Becken sind:
breite 34,5cm
tiefe 40,5 cm
den überlauf würd ich trotzdem befestigen, da läuft sonst Wasser in den korpus...vom Ablauf / ablage drüber in die Öffnung
lg
Trulla
Super, das ist ja nett, ganz lieben Dank für Deine Mühe!!!
Da ich davon ausgehe, dass weder das Blech 4,5 cm dick ist, noch die Verjüngung nach unten 4,5 cm ausmacht,
wird es wohl klappen. Ist also tatsächlich kleiner als das Einzelbecken.
Ich wünsche Dir ein schönes Wochenende!
Zuletzt aktualisiert 16.01.2025
Im Forum Ikea Küche / Küchenplanung gibt es 909 Themen mit insgesamt 5579 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Ikea FYNDIG-Spülen - Becken gleich groß bei mit / ohne Abtropffläche
1Ikea Fyndig-Küchen Wandschränke 10
2IKEA KNOXHULT neu im Sortiment - FYNDIG ausgelaufen 14
3Passt IKEA UTRUSTA Drahtkorb in FYNDIG Unterschrank? 21
4Ikea Spülmaschine in Knoxhult integrieren 11
5Ikea Atlant-Siphon und Domsjö-Spüle 14
6Spüle und Herdplatten auf Kücheninsel oder konventionell verbauen? 19
7Kühl- Gefrierkombination Bosch für Ikea Metod Korpus 60x60x220 16
8Front für Spüle/Müll-Kombi 10
9Richtige Waschbeckenwahl für Unterschrank (160 cm) 36
