Ikea Metod 20er Auszüge schöner als die Drahtauszüge
fleptin
warum sollte man zusätzliche schienen nachrüsten wollen? zwei schienen reichen völlig aus für die notwendige tragkraft von solch schmalen ablageflächen, und man kann trotzdem auf beiden Seiten die fronthöhe und die frontneigung justieren, auch wenn nur auf einer Seite eine schiene vorhanden ist.
robi_aus_ffm
ich dachte nur das dies ein Grund sein könnte warum die front absteht. Bei mir habe ich die 20er korbversion, deshalb kenne ich das Problem nicht...
Nörgli
Wisst ihr, ob sich die obere Schiene des Auszugs in der Höhe verändern lässt?
In der Montage-Anleitung ist auf Seite 27 bei Schritt 22 zu sehen, dass die Rückseitenverbindung mehrere Stufen hat. Ist diese im Abstand von 5cm, sodass man bis zu zwei Bohrlöcher nach unten könnte? Müsste man halt nur bei Schritt 6 dementsprechend anders die Löcher setzen.
Dr_Feelgood
Ich habe in meiner Küche noch die alte Gitterversion.
Da dieser Auszug absolut bescheiden ist würde ich gerne auf den neuen umbauen. Hat das schon mal jemand gemacht, vor allem im eingebauten Zustand? Ich möchte die Küche deshalb nicht noch mal verlegen...
Viele Grüße,
Simon
Zuletzt aktualisiert 16.01.2025
Im Forum Ikea Küche / Küchenplanung gibt es 909 Themen mit insgesamt 5579 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Ikea Metod 20er Auszüge schöner als die Drahtauszüge
1Holzparkett im Erdgeschoss und auch in der Küche zu empfehlen? 26
2Beleuchtung in Diele und Küche: Deckeneinbau-Strahler benötigt? 19
3Heizkreise/Thermostate für Wohnen/Essen/Küche bei Fußbodenheizung/Wärmepumpe 35
4Küche: geschlossen oder offen? Welche Raumaufteilung? 86
5Grundriss, Ideen zur räumlichen Trennung innerhalb der Küche 23
6Grobe Schnitzer im Grundriss? Küche zu klein? 39
7Decken-Spots Diele oder Küche und Bad 10
8Aufmaß der Küche im Rohbau nach Fertigstellung Innenputz möglich? 10
9Frage zur Entwässerung / Verrohrung Küche 16
10Neubau - Wann Küche bestellen? 10
11Ikea Pax Schrank 2 Meter breit, Schienen für Schiebetüren fehlen 11
12Ikea Maximera Schienen an welcher Stelle befestigen? 23
