Ikea Metod Schränke als Kleiderschrank?
4,70 Stern(e) 3 Votes
Andre-Acer_3361
Hallo zusammen!
In meinem Büro/Gästezimmer habe ich ein Problem: ich habe eine Wand von 268cm Länge an der ich gern einen Kleiderschrank (Tiefe ca. 50-60cm) über Eck platzieren möchte, welcher auf der rechtwinkelig verlaufenden weiteren Wand dann nur noch mit einer Tiefe um die 35cm weiterlaufen soll.
Wenn ich nun das Pax-System nutzen möchte käme ich dummerweise mit dem Eckgestellt und 2m weiteren Kleiderschrank auf 273cm.
Variabler und in ähnlich Maßen nutzbar erscheint mir die Metod-Küche. Diese würde ich eventuell als Kleiderschrank missbrauchen wollen. Hat das zufällig schon mal jemand gemacht? Ich würde entsprechende variable Kleiderstangen einfach seitlich verschrauben.
So hätte ich die Möglichkeit das Eckelement der Metod Küche zu nutzen. Toll wäre nämlich, dass das Element 87,5cm Breite hätte. Ergo: ich könnte drei 60er-Schränke Metod nehmen und das 87,5cm Element daneben stellen - et voilà: ich hätte 267,5cm als Schrankbreite.
Wenn ich dann noch die 2,40m hohen metodschränke nehmen würde, könnte ich doch korrekterweise 3mal das Eckelement übereinanderstellen und hätte die gleiche Höhe wieder, oder?
I
IKEA-Experte
grundsätzlich kannst du auch METOD verwenden, aber eine Planung auf 5 mm genau ist unrealistisch. So eben sind in der Regel Wände nicht und eine Tür kannst du nicht mehr gut öffnen, wenn der Korpus an der Wand anliegt.
Am METOD Eckunterschrank schließen mindertiefe Schränke mit der Front nicht bündig an. Der Eckunterschrank hat keine Deckplatte, würde aber gestapelt mit dem Hochschrank oben abschließen.
Andre-Acer_3361
@Nörgli: ich hätte dann 20cm ungenutzte Luft
@Ikea-Experte: Danke! Tatsächlich sind die 268cm Fußboden-Sockel zu Fußboden-Sockel. Der wiederum ist ca. 1cm tief jeweils. Das heißt ich hätte 2,5cm nicht 0,5cm Planungsspielraum. Das sollte sich ausgehen, oder?
Zumindest ist das bei meiner Faktum gut hingekommen. Da hatte ich 369,8cm an der Wand. Ich habe mit Schränken eine 370cm Faktum geplant, wohl wissend, dass die Faktum Schränke alle ca. 0,2cm schmaler als die angegeben Korpusbreite sind. Ein 60er ist z.B. 59,8cm breit usw. Da hatte ich also 7* 0,2 cm (= 14,cm) plus die Sockefliesen a ca. 0,5cm Luft, so dass ich sogar an beiden Seiten ausreichend Luft lassen konnte, damit die Schubladen nicht an der Wand entlang laufen. Das war Maßarbeit damals
Zuletzt aktualisiert 15.01.2025
Im Forum Ikea Küche / Küchenplanung gibt es 909 Themen mit insgesamt 5579 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Ikea Metod Schränke als Kleiderschrank?
1Faktum AP mit Ikea Metod Küche 15
2Unterschied zwischen Ikea Faktum & Ikea Metod Küche 16
3Ikea Faktum Nachkaufservice und neu/alte Küche planen 10
4Ikea Faktum Nachkauf Service nun dauerhaft? 10
5Fazit Ikea Pax Kleiderschrank Qualität 13
6Unterste Schubladen beim Ikea Pax Schrank einbauen 14
7Problem mit PAX Ikea Lyngdal Schiebetüren, falsch eingehakt 10
8Pax / PAX Malm IKEA Montageanleitung+Support für Schiebetüren 10
9IKEA PAX Scharniertür schief, wie kann man das Problem beheben? 14
10Ikea Pax Auli/Färvirk Türen - Schubladen stoßen vor Schiebetür 14
11Ikea Avsik, Faktum Wandschrank /Montage horizontaler Vitrinentür 20
12Nachfolger von Ikea Pax Schränke in Birke 18
13Ikea Utrusta Hebe-Scharnier in Faktum Schrank einbauen 12
14IKEA PAX-Schrank & Striberg Lichtleiste problemhafte Kombination 11
15Passt IKEA PAX 236cm in einer Raumhöhe von 236cm rein? Erfahrung 11
16Aktionen Ikea Pax Schrank 21
17IKEA Platsa und PAX Qualitätsunterschiede Erfahrungen? 18
18Breite vom Pax Kleiderschrank von Ikea in den Grundriss einplanen 15
19Ikea Pax Kleiderschrank - Kollision Türscharnier und Schublade 12
20Problem mit IKEA PAX Schiebetüren 14
