ArminMünchen
bei mir wird vor Montage der Oberschränke ein Fliesenspiegel verlegt, der ca. 13 bis 14 mm über die Wand hervorstehen wird. Bei Montage der Schränke mit der Wandschiene werden die Schränke wohl oben ca. 5 mm von der Wand abstehen. Was bedeutet, dass dann, wenn die Schränke ein paar cm über den Fliesenspiegel gehen, diese unten fast einen cm weiter von der Wand abstehen als oben, also sich praktisch oben nach hinten lehnen. Weiß jemand eine Lösung damit dies nicht passiert? Ich möchte ungern den Fliesenspiegel so legen lassen, dass die Schränke an dessen Oberkante genau anschließen, denn bei kleinen Ungenauigkeiten würden diese dann evtl. irgendwo aufstehen, oder darunter ein Spalt Wand zu sehen sein, der dann bei Verschmutzung kaum gereinigt werden könnte.
Falls jemand eine Lösung weiß, bedanke ich mich schon im Voraus dafür.
Viele Grüße, Armin
Viele Grüße, Armin
