Im Obergeschoss Fußbodenheizung oder Heizkörper?
4,00 Stern(e) 7 Votes
Jonny01
Ok danke das hilft mir schon mal weiter.
Hat hier vielleicht einer Erfahrungsberichte, der schon 2-3 Winter im Haus hinter sich hat mit einer Fußbodenheizung im Obergeschoss?
€uro
..Haben Angst, dass sich oben durch die Fußbodenheizung die Räume nicht so schnell aufheizen!
Was würdet ihr mir raten???
Fußbodenheizung Systeme existieren in einer erheblichen Vielfalt mit teilweise sehr differenzierten Leistungen, Aufbauten und Regelverhalten.
Frieren muß man mit einer Fußbodenheizung nicht, sofern richtig dimensioniert. Allerdings für Abschaltbetrieb weniger geeignet (Trägheit). Hier ist meist "Durchgangsbetrieb" sinnvoll (erforderlich), bestenfalls nächtl. Absenkbetrieb ~ 2K.
Wichtig in diesem Zusammenhang der Wärmeerzeuger. Bei Wärmepumpe müssen aus Effizienzgründen möglichst geringe VLT <= 35°C erreicht werden. Hierdurch werden allerdings die Heizflächen größer (teurer) und teilweise sind in Räumen mit hohen Heizlasten (z.B. Bäder) zusätzliche Heizflächen (Wandheizung) erforderlich.
Bei konventionellen Wärmeerzeuger sind VLT 40...< 50°C dagegen unproblematisch.
v.g.
Cascada
Cascada
€uro hat glaub ich schon Recht.
Welchen Wärmeerzeuger habt Ihr?
Generell würde ich sagen: überall Fußbodenheizung, und Ihr seid zukunftssicher aufgestellt.
Bei entsprechender Verlegung (Abstände) kann später auch einmal eine Wärmepumpe zum
Einsatz kommen.
Ich jedenfalls möchte die Fußbodenheizung im ganzen Haus nicht mehr missen.
Grüße...
Im Forum Haustechnik / Ökologisches Bauen gibt es 921 Themen mit insgesamt 12117 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Im Obergeschoss Fußbodenheizung oder Heizkörper?
1Richtiges einstellen der Wärmepumpe in Verbindung mit Kaminofen 12
2Photovoltaik und Wärmepumpe - Zählerverwirrung und Kostenfrage 12
3Wärmepumpe Knv oder IDM Luftwärmepumpe 13
4Tecalor THZ 504 Luft-Wasser-Wärmepumpe keine 2 Monate in Betrieb und dauernd defekt 50
5CTA Aeroheat Wärmepumpe Einstellungen zur Verbesserung 17
6Viessmann Wärmepumpe technische und rechtliche Frage 41
7Eisbildung Soleleitung Wärmepumpe 78
8Förderung bei KFW55 und Sole/Wasser Wärmepumpe 15
9Luft-Wasser-Wärmepumpe Einfamilienhaus mit Keller - 150m² Wohnfläche 19
10Aufstellort Luft-Wasser-Wärmepumpe bei Doppelhaushälfte - zu nah am Nachbarn? 16
11Luft-Wasser-Wärmepumpe Dimensionierung im Neubau 311
12Vaillant Luft-Wasser-Wärmepumpe - Welche könnt ihr empfehlen? 16
13Luft-Wasser-Wärmepumpe Neubau - Einfamilienhaus mit Keller - Modell? 16
14Wärmepumpe & Zentrale Wohnraumlüftung 21
15Hybrid Gas/Luft-Wasser-Wärmepumpe oder Gas mit power-to-heat 14
16LWZ 8 CS Premium Kombi aus Luft-Wasser-Wärmepumpe, Kontrollierte-Wohnraumlüftung und Warmwasserspeicher 15
17Aktive Kühlfunktion Wärmepumpe oder Klimaanlage im Neubau 12
18Aufstellung Luft-Wasser-Wärmepumpe - Passt das so? 44
19Nibe F750 Wärmepumpe mit Kamin zur Entlastung? 16
20Wärmepumpe und BAFA - Was stimmt und was nicht? 24
