In welche Richtung die Treppe? Erfahrungswerte und Meinungen
5,00 Stern(e) 6 Votes
BauFamily
Genau, deswegen Variante 2. Ist es ein Wohnkeller oder Nutzkeller?
Evtl. darf man (kann hier jemand helfen, der es weiß) Treppen zu reinen Nutzbereichen etwas steiler auslegen und kann die Treppe somit kürzer machen, damit du nicht beim reinkommen gleich runterpurzelst...
Das wird ein Nutzkeller. Daher eine steilere Treppe möglich
Steffi33
Damit sind seiner Meinung nach nur linksdrehende Treppen die richtigen.
Seltsam... ich habe bisher nur in Häusern mit rechtsdrehenden Treppen gewohnt. Selbst alle Neubaublöcke waren rechtsdrehend. Auch bei unseren Kindern und wenn ich so an Freunde denke.. überall rechtsdrehend..
Mir würde VAR. 2 gefallen aber gespiegelt.. (also dann rechtsdrehend)
Die Orangene Markierungen sollen jeweils den Kellerabgang darstellen.
Oder den Treppenaustritt im OG. Der wäre in V1 randlagig :-(
Du machst die Rechnung ohne die Kopfhöhe.
Pauschal lässt sich gar nichts beantworten. Zu viele Faktoren spielen eine Rolle. Mit der Skizze funktioniert ein Rat auch nicht. Da spielt das Ganze „was soll das für ein Haus sein?“ eine Rolle. Zur Planung gehört uA Raumlagen, Maße, offene oder geschlossene Bauweise, Wände, also offene oder geschlossene Treppe, Wohn- oder Nutzkeller, familienfreundlich, stylisch, bequem, Nutzverhalten Keller/OG, usw.
BauFamily
hätte da noch eine Frage: Ist es möglich den Kellerabgang seitlich von einer geraden Treppe zu platzieren (V1)? Falls ja, unter welchen Voraussetzungen bzw. auf was muss man achten? Gehe von einer geraden Treppe mit einer Länge von 4 Metern und einer Geschosshöhe von 3 Metern aus. Oder muss funktioniert der seitliche Abgang nur bei einer 1x gewendelten Treppe (V2)?
Vielen Dank für eure Antworten.
Zuletzt aktualisiert 05.12.2024
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2401 Themen mit insgesamt 83309 Beiträgen
Ähnliche Themen zu In welche Richtung die Treppe? Erfahrungswerte und Meinungen
1Was ist bei einer Treppe beachten/Unterschie Wendeluing 22
2Geschossdecke erneut für neue Treppe öffnen. Decken Mitte Abstützen? 10
3Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
4Stadtvilla mit gerader Treppe, offene moderne Bauweise, 140m² 18
5Welche Treppe habt ihr genommen 77
6Grundriss Doppelhaushälfte, 2,5 Geschosse + Nutzkeller 71
7Schrank unter der Treppe oder kleiner Abstellraum 11
8Einfamilienhaus ca. 150 qm Grundriss - Treppe wie planen? 65
9 2 Vollgeschosse, Durchgang Garage, Hauswirtschaftsraum unter Treppe 25
10Grundriss-Änderung Einfamilienhaus 150 m² aufgrund von Treppe 36
11Treppe im Flur, Grundriss steht eigentlich schon :o( 20
12Nutzkeller dämmen oder nicht? 24
