Innenputz an Außenwand nicht vollständig
4,10 Stern(e) 7 Votes
Platzhirsch85
wir lassen aktuell ein Haus mit einem Generalunternehmer bauen (Außenwandaufbau: Porenbeton - Mineralwolle - Klinker). Aktuell ist der Putzer im Haus (Wände erhalten Kalkzementputz). Einige Rohre verlaufen "Aufputz" in Raumecken und sollen später noch mit Trockenbauplatten verkleidet werden (bspw. Abgasrohr der Gasheizung).
Nun befindet sich hinter diesen Rohren kein Putz. Es ist Porenbeton zu sehen (siehe Foto).
Ich bin bisher davon ausgegangen, dass der Innenputz die "luftdichte Schicht" an den Außenwänden darstellt. Aus dem gleichen Grund wurden u.a. die Steckdosen und Schalterdosen in den Außenwänden mit luftdichten Membran-Dosen ausgeführt. Dies wird doch ad adsurdum geführt, wenn großflächig hinter "Aufputz"-Rohren der Innenputz fehlt. Die Trockenbauwand kann die Funktion "Luftdichtigkeit" meiner Meinung nach nicht übernehmen, oder?
Das Problem mit dem Verputzen hinter Rohren liegenden Wände besteht doch auf nahezu jeder Baustelle. Wie wird dies üblicherweise gelöst?
37625
pffreestyler
Wie wäre es mit Wedi-Platten als Verkleidung? Die gibt es ja als Winkel und sind luftdicht. Kosten pro Rohr je nach Breite zwischen 20 und 30 €. Besser als Trockenbauwand
wrobel
wrobel
Moin
Das sieht dann aber auch nur gut aus. Eine luftdichte Ebene schafft man so sicher nicht. Beim BlowerDoor Test fällt einem das dann wieder auf die Füße.
Olli
Im Forum Maurer / Maler / Gipser gibt es 1446 Themen mit insgesamt 12867 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Innenputz an Außenwand nicht vollständig
1Neubau: Betondecke im EG verputzen lassen 18
2Wände vor den Fußböden fliesen? 11
3Porenbeton Außenwand vs. Energieeinsparverordnung 13
4Wände aus Porenbeton 27
5Professionelle Maler lohnenswert? Oder selber machen? 32
6Maler haben Fenster nicht abgedeckt - Putzarbeit ohne Ende 13
7Wände Neubau Einfamilienhaus, EG verlaufen schief, Fehlerbehebung Baumangel 19
8Innenputz Gips oder Kalk 31
9Außenwände Porenbeton, Innenwände Kalksandstein - Ja oder nein? 11
10Außenputz vor Innenputz möglich im Sommer? 10
11Was muß man beim Wände entfernen/versetzen beachten? 10
12Wände aus Styrodur oder Styropor? 10
13Fensterbänke innen vor oder nach dem Innenputz setzen? 19
14Q2 Innenputz - Möglichkeiten? 25
15Porenbeton oder Poroton für Einfamilienhaus 19
16Hausanschlusskasten vor Innenputz im Hauswirtschaftsraum gesetzt 20
17Porenbeton 42,5 lambda 0,08 oder 0,09 32
18Eingefrorener Innenputz - Was tun? 12
19Maler - Do-it yourself. Unterschiede? 13
