Innentüren - Welche Arten gibt es? Vor-/Nachteile?
4,90 Stern(e) 9 Votes
HoisleBauer22
Bedenke dabei den Zusammenhang zwischen Türen und Zargen
Die Zargen kann man doch ganz am Schluss vor den Türen einbauen, oder verstehe ich als Laie hier was falsch?
Der Vorteil wenn die Tür vom GU kommt, ist die Organisation.
Was wäre denn zu organisieren? Angebote einholen, den Anbieter bzw. seinen Schreiner/Monteur beauftragen und Tag für die Montage vereinbaren. Oder muss ich mit dem GU noch was abstimmen, wenn ich die Bodenbeläge (hier: Höhe muss i. Zshg mit den Türen klar sein) selbst mache?
Nida35a
Nida35a
Türen geht ganz zum Schluss,
nach Bodenbelägen, Malern,
bei uns nach dem Umzug (wegen keinen Beschädigungen beim Umzug).
Ein Tag Arbeit und alle Zargen mit Türen waren montiert (auch 2 Glastüren).
Danach kam nur der Fliesenleger nochmal, die jeweils letzte Sockelfliese und Badfliese verlegen an die Zarge.
motorradsilke
Die Zargen werden gemeinsam mit den Türen eingebaut.
Du musst nur darauf achten, dass die Türöffnung im Rohbau und nach Fußbodeneinbau noch ausreichend groß ist.
Du verstehst nichts "falsch", sondern bedenkst nur m.E. zu wenig:
Genau so ist es nämlich: an den Zargen liegen Anschlüsse von Wand- und Bodenbelägen an (was "schlüsselfertig" klassisch GU-Gewerke sind). Da kannst Du u.U. recht lange warten, bis der GU die für diese Restarbeiten nochmal zu Dir beordert. Praktischerweise solltest Du Dir dann also lieber einen Türensetzer suchen, der diese Arbeiten gut miterledigt. Aber das ist auch nur eine Lösung im Hinblick auf die technische Abwicklung.
Grundsätzlich rate ich davon ab, aus GU-Paketangeboten als Rosinenpicker die Gewerke mit den befriedigenden Margen herauszustreichen. Mit der Grundhaltung "ich halte mich für schlau, Dir Deinen Gewinn nicht zu gönnen" legt man einen Schatten über das Verhältnis zwischen GU und Bauherr. Damit begibt sich der Bauherr in die Gefahr, daß der GU in die Defensive geht, seinerseits mit der "Das Hemd ist näher als die Jacke" Haltung zu antworten und ebenfalls nicht die für beide Seiten befriedigenden Lösungen zu suchen. Deutlicher gesagt: man forciert damit, daß er schlunziger arbeitet und die dabei häufigeren Mängel schlitzohriger verdeckt. Praktisch kann man vereinfacht sagen: was mit Margenmißgönnerei "eingespart" wird, legt man bei den Kosten für Sachverständigenbesuche wieder drauf, denn der muß dann den Bau entsprechend engmaschiger "bestreifen".
driver55
Schön an Türen/Zargen kann auch mal etwas sein, was man nicht sieht. ;) Innenliegende Bänder bei stumpf schließenden Türen.
Ähnlich bei Fenstern. Das wundert mich hier immer, wenn Fenster von Neubauten gezeigt werden. Noch nie verdeckte Bänder gesehen. War bei unserem Holzständerbau 2008/2009 schon „Standard“.
Zuletzt aktualisiert 18.02.2025
Im Forum Fenster / Türen gibt es 1315 Themen mit insgesamt 15152 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Innentüren - Welche Arten gibt es? Vor-/Nachteile?
1Türen und Zargen von unterschiedlichen Shops? 24
2Stumpf einschlagende Türen, ungefähre Zusatzkosten? 10
3Türen: lichte Höhe 13
4Kontrollierte-Wohnraumlüftung: Luftspalt unter den Türen erforderlich? 27
5Stumpfeinschlagende Türen - Anschlag links oder rechts!? 32
6Abstand zwischen Türen und Böden 25mm 17
7Passen hohe Türen zu einer „normalen“ Raumhöhe? 20
8Dunkler Boden, helle Türen: beißt sich das? 29
9Der Einzug ins Haus - Möbel, Umzug Einrichten 91
10Möbel für Umzug markieren - Wie habt ihr das gemacht? 20
11Umzug - habt ihr für Annehmlichkeiten gesorgt? 11
