Innenwände Badezimmer sanieren
4,50 Stern(e) 4 Votes
Joe´s Mercur
Hallo Forum,
ich möchte ein Badezimmer Sanieren , habe aber das Problem , dass ich hier zwei Außenwände habe , die nur aus 24er Ziegelwand ohne weiterer Isolierung bestehen.Das heisst eigentlich nur eine , vor der anderen ist eine 8cm Styropor-Dämmfassade.
Die Wände waren Innen mit Sauerkrautplatte verkleidet. Diese habe ich nun abgerissen und habe nun zwei krumme,schiefe Wände.
Wie könnte ich am cleversten zu schönen, graden Wänden kommen, die ich auf 3/4Höhe Fliesen möchte.
Einfach ne Leichtbauwand aus Grüner Rigips davor stellen? Nur mit Hinterlüftung oder mit Dämmung und Dampfsperre? Wenn dann welche Dämmumg ?
Oder einfach ne 7cm Ytongg Wand mit 2cm Luftschicht davor stellen?
Oder einfach nur ein Kalkputz?
Oder ....oder ....oder ?
Dazu kommt noch, das das Bad eigentlich auch nur sporadisch genutzt wird, wir haben noch ein Zweites.
Wird also nur minimal geheizt und ein Kondenstrockner soll da auch noch stehen.
also eigentlich die ideale Voraussetzung für Schimmel.
Bin über gute Ratschläge dankbar.
mfg Joe´s Mercur
Andreas Euler
wenn das Bad nicht ständig benutzt wird und auch noch Feuchtigkeit durch Trockner vorhanden ist, würde ich Calciumsilikatplatten verwenden, diese können Feuchtigkeit aufnehmen und auch wieder abgeben, sind für die Schimmelvermeidung am besten geeignet.
heuchler
Da es gerade so gut passt:
Kann man die Platten direkt auf Putz "verlegen" (kleben, schrauben?) und dann Tapezieren + streichen?
Bei uns sind vom Boden bis 30cm unter der Decke Fliesen, da drüber fängts nun an grau zu werden...
Allerdings ist die Außenwand isoliert (Ausgeblasen)...
Grüße,
Daniel
€uro
...Bei uns sind vom Boden bis 30cm unter der Decke Fliesen, da drüber fängts nun an grau zu werden... Allerdings ist die Außenwand isoliert (Ausgeblasen)...
Dafür dürfte es verschiedene Gründe geben. Zu hohe Luftfeuchte und /oder zu geringe Bauteiloberflächentemperatur. Auch ist es denkbar, dass eine Wärmebrücke vorliegt. Es wäre keine Seltenheit, dass Ausblasen eine inhomogene Verteilungen des Dämmgutes hinterlässt.
v.g.
Zuletzt aktualisiert 09.01.2025
Im Forum Dämmung / Isolation gibt es 1023 Themen mit insgesamt 7795 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Innenwände Badezimmer sanieren
1Angebot Fliesen verlegen. Prüfung 12
2Fliesen für Keller vom Baumarkt 29
3Neubau - Keller Fliesen sofort verlegen ratsam? (Feuchtigkeit) 14
4Sichtestrich oder Fliesen in Beton Optik 39
5Fliesen Badezimmer Verlegerichtung? 11
6Übergangsprofil Fliesen -> Vinyl-Boden in "schön" 11
7Garagenbau aus Beton! 3 Wände oder Hausanbau? Was meint ihr? 26
8Höhenausgleich zwischen Fliesen und Laminat 13
9Parkett oder Fliesen bei Katzen - Bedenken angebracht? 11
10Erst Fliesen oder erst Oberputz 12
11Verkleidung von Betontreppen mit Fliesen, Vinyl oder Parkett? 24
12Badezimmer welche Bereiche Fliesen? 58
13Terrasse: Fliesen verlegen auf Splitt 19
14Kostenersparnis im Keller - günstige Fliesen oder versiegelter Estrich (welcher)? 11
15Mythos?! "Atmende Wände" Was ist dran? 54
16Bad selber fliesen als Laie? - Meinungen 11
17Welcher Bodenbelag über Fliesen? 19
18Fliesen - überall die gleichen? 14
19Fliesen gebrochen Gewährleistung? Neubauwohnung vom Bauträger 13
20Fliesen oder Vinyl in Küche und Flur 19
