Innenwände KSL oder Hochlochziegel
4,80 Stern(e) 5 Votes
McEgg
McEgg
Nochmal bezgl. der Dicke der nichttragenden Innenwände. Gerade im Bad frage ich mich, ob 11,5cm wirklich genug ist. Irgendwie muss da ja eine Wasserleitung reinpassen. Außerdem hätten wir gerne Nischen in der Dusche, um Shampoo und Duschgel abstellen zu können.... Was meint ihr dazu? Klappt das mit den Nischen? Wie tief sind die "normalerweise", damit man Sachen gut abstellen kann?
Andere Leute haben auch in ihren Bädern die Rohre in den Wänden, und trotzdem nur 11,5er Wände. Für Rohre sind die saupraktisch: nicht Schlitze kloppen, sondern gleich ein Rohr breit die Steine weglassen. Rabitzgewebe drüber, paßt. Auch Kacheln mit Seifenschalen hat man in solche Wände eingelassen. Alles easy, frag den Installateur. 11,5 cm Stein und beidseitig je 1,5 cm Putz sind 14,5 cm, da verschwindet das Rohr drin.
Bieber0815
Rohre kein Problem, Nischen eventuell schon eher. Den Abluftflachkanal wollte man bei uns nicht in die Wand legen.
Knallkörper
Wir haben nur die Sauna mit 11,5er Stein vom Rest des Badezimmers getrennt. Direkt das Problem: Die UP Armaturen der Dusche passen nicht rein. Dass man z.B. für Rohre direkt Nischen lässt, bringt auch ein Problem mit sich: Die sind dann schalltechnisch auch im Nebenraum.
Im Forum Baumaterialien / Werkzeuge / Produkte gibt es 127 Themen mit insgesamt 1231 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Innenwände KSL oder Hochlochziegel
1Walk-in Dusche, bitte um Ratschläge 27
2Walk-In Dusche, Spritzwasser, brauche ich eine Tür? 35
3Bodenebene Dusche mit Fußbodenheizung 10
4Darf man KG-Rohre in Kies verlegen? 11
5Größe begehbare Dusche 30
6Grundrissplanung: Badezimmer Dusche 47
7Wände aus Styrodur oder Styropor? 10
8Stromkabel unter Dusche zugelassen ? 33
9Grundriss Bad mit Dusche 11
10Was muß man beim Wände entfernen/versetzen beachten? 10
11Ablagefach Dusche ganze Seitenwand machbar? 11
12Wände Neubau Einfamilienhaus, EG verlaufen schief, Fehlerbehebung Baumangel 19
13Duschbeleuchtung Walk in Dusche 14
14Grundrissänderung - Tragende Wände in Wohnung. Was tun? 14
15Ablaufrinne Bodenebene Dusche mit Fußbodenheizung 44
16Anschluss Badewanne an Dusche 21
17Wände Malervlies / Decke Kalkfarbe? 22
18Decke über der Dusche - LED-Spots 12
19Fliesenhöhe 2 m in Dusche genug? 18
20Wände vor den Fußböden fliesen? 11
