Inspiration Badplanung Sanierung
4,20 Stern(e) 6 Votes
hanghaus2023
Wenn Du so recht wenige Ansprüche hast, dann lass das Grundkonzept so. Die Dusche etwas breiter die Wanne etwas kleiner.
Soll eine Fußbodenheizung rein?
Soll da eventuell Waschmaschine und Trockner rein?
hanghaus2023
Hier mal meine Visualisierung. Mit Deinen Abmessungen kann man leider wenig anfangen. Ich habe es mal aus dem Plan rausgemessen. Wie hoch ist die Brüstung der Fenster? Falls was falsch ist gern melden.
Merle D.
@hanghaus2023 Vielen Dank für diese detaillierte Visualisierung! Auf die Idee, den Eingang der Dusche Richtung Wanne zu planen, bin ich noch nicht gekommen. Mir ist wichtig, das so wenig Spritzwasser wie möglich im Raum landet. Wie würdest du das bei deiner Planung beurteilen?
Die Fensterbrüstung ist jeweils 97 cm hoch.
Es ist eine Fußbodenheizung vorhanden und es werden keine Waschmaschine und Trockner im Raum stehen.
Wie kann ich noch besser ausmessen? Ich habe leider keine weiteren Pläne und der vorhandene (siehe erste Seite) ist auch nicht ganz korrekt, da der Wandvorsprung fehlt.
Hier noch ein paar Bilder für den aktuellen Eindruck.
Gibt es Apps für die Planung, die man auch als Leihe gut verwenden kann?
wie ist eure Meinung zu einer freistehenden Wanne? Gibt es außer der Optik noch weitere Pluspunkte? Oder überwiegen die Nachteile (Ergonomie, Abkühlen des Wassers, …)? Welche Wannenform würdet ihr empfehlen?
Vielen Dank für die Rückmeldungen!
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1323 Themen mit insgesamt 13987 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Inspiration Badplanung Sanierung
1Wäscheturm für Waschmaschine und Trockner gesucht 19
2Fußbodenheizung unter Badewanne und Dusche 13
3Nachträglicher Einbau Wanne oder Dusche? 27
4Waschmaschine und Trockner im Keller oder OG? 14
5Waschmaschine und Trockner in Ankleide? 16
6Bad Grundrissplanung T- Lösung? Wünsch wäre große Dusche 15
7Fußbodenheizung im Bad nicht möglich - Kann das sein? 11
8Keller als Weiße-Wanne - Heizen?! 16
9Fußbodenheizung undicht? Zieht Feuchtigkeit die Wand hoch? 12
10Dusche Gefälle in falsche Richtung 36
11Bad-Grundriss 8,7qm, mit Dusche und Badewanne 16
12Größe Hauswirtschaftsraum / Platz vor Waschmaschine 15
13Fußbodenheizung in der Dusche notwendig? Was meint ihr dazu? 35
14Blauer Engel Vinylboden für Fußbodenheizung, klebend - Erfahrungen? 13
15Wärmepumpe, Wasserspeicher, Durchlauferhitzer, wfK, Fußbodenheizung, Heizen und Kühlen 12
16Angebot Luft-Wasser-Wärmepumpe incl Fußbodenheizung ok? 19
17Luft-Wasser-Wärmepumpe in Kombination mit Fußbodenheizung arbeitet nicht korrekt 65
18Renovierung-Tipps für sehr kleines Bad mit Dusche statt Badewanne 36
19Fußbodenaufbau & Höhenausgleich im Altbau (Fußbodenheizung) 13
