Inspiration Badplanung Sanierung
4,20 Stern(e) 6 Votes
Die Zeichnung in #20 hat zwei! große Schwachstellen:
1. die Dusche hat so keinen Spritzschutz. Es müsste eine Glastür, Vorhang oder dergleichen dahin. Wanne wird nass.
Wie lang müsste die Mauer bei der Dusche sein, damit das Spritzwasser nicht im Raum landet?
Eine Wand müsste so 160cm Länge haben, damit nichts in den Raum spritzt.
2. Wand hinter waschtisch lang, daneben Schamwand: das teilt das schon sehr kleine Bad und nimmt Steh- und Handlungsfläche. Du hast 3 Kinder? Schamwand sollte auf jeden Fall nur 80 hoch und sehr kurz. 80cm ist zu lang.
Merle D.
Du hast 3 Kinder?
Zwei Kinder. Hab schon überlegt, statt der Wand einen neuen Badschrank wie in der aktuellen Möblierung zu setzen. So hätten wir Stauraum und eine, wenn auch geringe, Abtrennung.
Zwischen Toilette und Außenwand ist für mein Empfinden sehr viel Platz. Evtl. könnte man die Toilette etwas weiter Richtung Wand positionieren, um zwischen Waschtisch und Toilette mehr Platz zu schaffen.
hanghaus2023
Ich benutze elements-show.de/3d-badplaner. Der hat aber bei der free Version keine Speichermöglichkeit. Dachschrägen gehen auch nicht.
Dann würde ich die Trennwände nur 2 m hoch machen. So hoch wie die Tür der Dusche. Du must halt sehen, das Du so eine Badewanne auftreiben kannst.
Selbstverständlich spritzt da nix raus. Das ginge auch mit einem Duschvorhang.
So einen hohen schrank wie der bestehende würde ich nicht haben wollen. Der nimmt Dir das grosszügige Raumgefühl.
Ohne Tür spritzt es da sehr wohl.
Wenn tatsächlich gar keine Tür soll, dann müsstest Du die Dusche dort platzieren wie in Katjas Vorschlag.
Du kannst Homebyme nutzen. Hat auch eine 3D-Funktion. Plan kannst Du importieren und ein Maß reicht dann, um eine Skizze zu erstellen mit allem, was Dein Herz begehrt.
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1323 Themen mit insgesamt 13987 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Inspiration Badplanung Sanierung
1Bad-Grundriss 8,7qm, mit Dusche und Badewanne 16
2Renovierung-Tipps für sehr kleines Bad mit Dusche statt Badewanne 36
3Mindestabstand Waschtisch mit Unterschrank zu einer Duschkabine 14
4Trockenbauwand für schweren Waschtisch 10
5Welche Armatur für Waschtisch? 13
6Besta-Regal mit Tür und Schublade Inreda/IKEA, brauche Hilfe 11
7Positionierung von WC und Waschtisch im Kinderbad 22
8Walk-in Dusche / Eure Tipps und Ideen 18
9Nachträglicher Einbau Wanne oder Dusche? 27
10Bodengleiche Dusche fertig und Problem mit Abdichtung 25
11Begehbare Dusche mit Raumhohen Fliesen? 18
12Fußbodenheizung unter Badewanne und Dusche 13
13Bad Grundrissplanung T- Lösung? Wünsch wäre große Dusche 15
14Toilette zu nah an Wand, was nun? 31
15Duschwanne 140+ cm lang: Tür dadurch einsparen? 24
16In der Dusche kommt kein Warmwasser mehr an... 13
17Waschtisch - Wasser läuft immer nach hinten 13
18Fußbodenheizung in der Dusche notwendig? Was meint ihr dazu? 35
19Dusche Gefälle in falsche Richtung 36
