Isolierung zwischen PVC und geplantem Vinylboden
Muck1956
Liebe Forumsmitglieder,
mein Schwiegervater hat in seiner Wohnung Estrich als Bodengrund und darauf liegt eine PVC-Schicht als Wärmedämmung.
Die Wohnung liegt im Erdgeschoss. Unter der Wohnung befinden sich Kellerräume. Er möchte auf die PVC-Schicht einen
Vinylboden legen und fragt, welches Material er am besten zwischen die PVC-Schicht und den Vinylboden zur Wärmeisolierung
der Kälte aus den Kellerräumen legen kann. Würdet ihr Vinylboden mit oder ohne Trittschalldämmung empfehlen?
Ich danke euch für eure Hilfe!
Viele Grüße,
Nice-Nofret
Vinyl ist auch PVC - nur der Name ist schicker ...
Wenn es fußwarm und isoliert sein soll würde ich eher Korkboden wählen als irgendeine Form von Plastik.
KlaRa
KlaRa
Moderator
Hallo "Muck1956".
Wenn Du nicht den Weg der Selbsttäuschung gehen willst, beachte bitte, dass Du als Wärmedämmung eines Fußbodens über nicht beheiztem Raum sicherlich eine Wärmedämmschicht von mehreren Zentimetern benötigst.
Hier genaue Zahlen anzugeben bedarf einer Berechnung des Gesamtsystems, wozu auch Materialien (gemeint ist die Betondecke, Estrich usw.), deren Stärken und die umgebende Temperatur gehören.
Unterlagen unter elastischen Bodenbelägen, soweit diese herstellerseitig aufkaschiert wurden, dienen der Trittschallminimierung. Nicht der Wärmedämmung.
Die sitzt immer unterhalb des Estrichs oder aber unter der Kellerdecke, wenn sich der Einbau der Wärmedämmung im Raum selber als problematisch erweisen sollte.
Die Wärmedämmung, soll sie denn ihrer Bezeichnung gerecht werden, muss aber eine zumindest über eine so große EInbaudicke verfügen, dass sie ihre Aufgabe auch wahrnehmen kann. Und bei nur wenigen Millimetern Dicke braucht man den Rechner nicht anzuschmeißen, um bereits erkennen zu können, dass das "verlorene Liebesmüh`" ist. Und nur dazu führen wird, dass sich hinterher in der (neuen) Belagsoberfläche eine Vielzahl von Eindrücken abzeichnet, die keiner haben möchte!
Wer kalte F´üße bei der von Dir beschriebenen Ausgangssituation scheut, sind nur dicke Socken anzuraten. Aber keinesfalls ein Experimentierfeld, wo der neue Oberbelag sinnlos geopfert würde!
Gruß: KlaRa
Im Forum Vinyl Boden gibt es 123 Themen mit insgesamt 1620 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Isolierung zwischen PVC und geplantem Vinylboden
1Fragen zu Fußbodenheizung - neuer Unterbau/Estrich/Granitfliesen 14
2Angebot für Außenmauerwerk/Wärmedämmung 20
3Finanzierungsplanung mit vermieteter Wohnung 17
4Schwarze 2cm dicke Teer-Schicht statt Estrich?? 18
5Betonboden ohne Estrich im OG/DG was tun? 24
6Vinyl selbstklebend auf Estrich 20
7Zu viel Feuchtigkeit im Einfamilienhaus nach Estrich-Einbau? Schimmelgefahr? 49
8Wohnung verkaufen Kredit auf Haus übernehmen machbar? 16
9Aufheizphase Estrich Fensterstellung 20
10Meiste Feuchtigkeit durch Estrich? 25
11Kaufberatung Vinylboden für Neubau 69
12Grundriss Zweifamilienhaus Wohnung EG und DG 25
13Sehr dünner Estrich, darunter Erdreich - was tun? 16
14Estrich Lücken schließen - Was würdet ihr mir empfehlen? 10
15Miete / Finanzierung Kauf Wohnung oder Haus 22
16Abflussrohr nicht unterm Estrich 37
17Wohnung verkaufen Zins mitnehmen und neu Bauen 30
18Urin an Wand / auf und eventuell unter Estrich 16
19Einbau Wärmepumpe/Heizung - Vor oder nach dem Estrich 16
20Einschätzung Finanzierung, Haus oder Wohnung 18
