Ist das eine Dehnungsfuge?
4,50 Stern(e) 4 Votes
den21
Hallo zusammen!
Wir beabsichtigen ein Haus zu kaufen. Neben diesem steht direkt eine Garage welche in Massiver Art dran gebaut wurde. Nun sieht man deutlich einen Riss zwischen Haus und Garage. Der Eigentümer erklärte mir, dass dies eine Dehnungsfuge ist. Wenn man Stein an Stein baut, muss man das machen, so seine Aussage. Die Fläche auf der Garage selber wird als Terrasse genutzt. Oben liegen um die gesamten Fläche außen eine dünne Schicht Steine, ich denke mal, damit das Wasser ablaufen kann?
Dehnungsfuge oder nicht?
Der Da
Der Da
Achtung Laienmeinung:
ich glaube ja, das ist eine Dehnungsfuge. Die Garage ist zum Glück nicht mit dem Haus verbunden.
Was aber viel wichtiger ist: schau dir die Terrasse an, wohin läuft stehendes Wasser? hoffentlich vom Haus weg. Unbedingt nen Gutachter dazunehmen. Wäre jedenfalls mein Vorgehen. Nix ist anfälliger als Dachterrassen.
emer
emer
Ich würde mich erst einmal fragen, was da absackt / abgesackt ist. Und ob das noch weiter geht. Das Haus oder die Garage.
Ich würde es auch nicht mehr als Fuge bezeichnen. So wie das aussieht und wie der Verkäufer spricht, ist es schon fast eine Sollbruchstelle.
Ich kenne Dehnungsfugen als etwas, was sich je nach Witterung ausdehnt, aber ansprechend andersrum auch wieder zusammenzieht.
De Garage ist ja nicht so schief da dran gebaut worden.
Und die frage nach dem Wasser bei regen ist berechtigt. Ist oben auf der "Fuge" irgendwas zum abdichten darauf? Was sagen die Innenwände der Garage als auch des Hauses an diesen Stellen? Sind die zufällig frisch gestrichen?
Zuletzt aktualisiert 21.12.2024
Im Forum Maurer / Maler / Gipser gibt es 1449 Themen mit insgesamt 12826 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Ist das eine Dehnungsfuge?
1Haus, Garage / Carport auf dem Grundstück platzieren 93
2Terrasse ohne Entwässerung bestmöglich umsetzen 11
3Einfamilienhaus Ausrichtung Garten und Terrasse: Süden oder Westen? 24
4Terrasse auf Flachdach - Aufbau - Belag 12
5Bebaute Fläche: Gehören Garage / Carport zur bebauten Fläche? 19
6Garage zu hoch - Welche Lösungen gibt es? 59
7Terrasse an Hanglage auf Stelzen - Holz oder Stahl besser? 38
8Gas,- Wasser, Strom,- Telefonleitungen überbauen mit Garage? 13
9Abdichtung der Garage mit Betonboden? 21
10Terrasse auf Garage bei zwingender Grenzbebauung 10
11Elektrik in Garage: Sicherungskasten, Stromkreis, Steckdosen 21
12Schuhe an der Terrasse; wohin damit? Wäre ein Schrank die Lösung? 28
13Garage zumauern. Tipps? 21
14Hörmann T30 Tür zwischen Wohnhaus & Garage - U-Wert 11
15Ausrichtung und Form von Einfamilienhaus - Ecke für Terrasse abschneiden? 14
16Haus und Garage - Wie am besten auf den Grundstücken platzieren? 67
17Bearbeitung von Sockel bei Garage und Gehwegsbegrenzung 11
18Lautsprecher im Badezimmer u. Terrasse 19
19Haus und Garage, Spalt zwischen beiden Körpern schliessen? 12
20Lage von Haus und Garage auf dem Grundstück? 14
